Lampjes tellerunit (20x + 4y)?
29-02-2012 23:46 #1350073 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic AMH
AMH is de afkorting van Auto Materialen Handel.
Mischien een optie om een keer een lampen dag te gaan doen? wil ik best opzetten en dan centraal ergen een dealer of gewone garage te regelen?
Als daar behoefte naar is tenminste?
Tom.
01-03-2012 02:19 #1350084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voor!
Lampjes dag, lijkt mij goed!
Lijkt mij een goed idee een lampjes dag!
01-03-2012 07:03 #1350086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lampje buitentemperatuur
Die grote lampjes zijn (neem ik aan) van de tellerbakverlichting en die kleine van de waarschuwingslampjes?
Ik heb begrepen dat de digitale buitentermometer weer een ander lampje heeft, klopt dat (en welk type is dat dan)?
groeten,
Robert
  • Ries van Lomwel
01-03-2012 07:32 #1350089 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic lampje buitentemperatuurmeter
Dat wil ook wel eens weten want dat &^%& lampje doet het nog steeds niet. Ik had lampjes met voetje bij de Halfords gehaald en omdat die het niet deden een bij de dealer maar dat was dus precies dezelfde... en doet het nog steeds niet. Wat is het juiste nummer of omschrijving van dat vermaledijde lampje
01-03-2012 08:24 #1350090 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Buitentemparatuurmeterlampje
RVL schreef : Wat is het juiste nummer of omschrijving van dat vermaledijde lampje
Vadis zegt: 966326  Gloeilamp 1,2W met lamphouder.
01-03-2012 11:16 #1350104 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De lampjes staan toch ook
De lampjes staan toch ook genoemd in het handboek (bruksanvistung)??
Ik heb een nieuw topic gemaakt met link naar Sloveens lampen bedrijf.
Ik had ze gewoon bij de AMH gehaald, wat Bas ook al aangeeft. Geef dan wel aan dat je per doosje wilt. (soms even zeuren om korting oid)
12-07-2012 16:14 #1363698 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Modelnaam
Het type fitting van de kleine lampjes heet B8.5d en het zijn 5mm / 12V / 1.2W lampjes.
12-07-2012 17:42 #1363703 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fittingmaten
Ik vind veel info over LED verlichting enz voor onze Volvo's. maar wellicht kan eens iemand dat aanvullen met een overzicht van maten en typenummers voor deze lampen. Dat is voor mij lastig te vinden in één overzicht.
ik zoek bijvoorbeeld voor mijn 945 uit 1998:
  • LED voor de parkeerlichten (type BA15s), en krijg ik geen 'foutmelding'?
  • LED voor de kentekenplaatverlichting (estate) (type W2,1x9,5d),
  • LED voor in het handschoenenkastje (type T10?),
  • LED voor in de cockpit, (type 4xT10, 1xT5)
  • LED voor in de cockpit als t gaat om controlelampjes (x aantal type T5 in verschillende kleuren. Wit is te fel)
  • LED voor bij de lichtschakelaar (type?)
  • LED voor in de stoelverwarmingsknoppen,
  • LED voor in de verwarmingsunit (type T5 plat??)
  • LED voor in de remlichten (type BAY15d)
Correcties en aanvullingen zijn welkom!
12-07-2012 19:36 #1363708 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stads
Stads/parkeerlichten worden toch niet gecontroleerd door het "lamp kapot" relais ?
12-07-2012 22:27 #1363719 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic under construction...
@henk 940LPT Nee volgens mij niet. Ook de kentekenverlichting valt hier buiten. Want bij mij is er één van de twee defect en ik krijg nu geen 'foutmelding'.
Vanavond even aan de slag gegaan. De bedoeling was het bovenste onbereikbare T5 lampje te vervangen dat al kapot was sinds ik de auto heb. Beetje een donkere vlek tot gevolg hebbende in de kilometerteller.
Daarnaast had ik al eerder ontdekt dat men een aantal T10 lampjes van de onderste rij waarschuwingslampjes had verwijderd. Uiteraard die van de lambdasonde waarvoor ik even voor zo lang een andere, minder belangrijke had geplaatst. Het was dus eigenlijk nooit helemaal compleet geweest.
De onderste rij kon ik prima bij vanonder het dashboard. Maar de bovenste was het grote probleem. Ik kreeg de stalen coverrand niet los zoals Haynes het aan gaf. Kennelijk te strakke veren door, vermoeddelijk de montage van een GSM beugel die er in zit. Na een half uur gepiel viel het kwartje; even de speakercover los halen en vanaf daar met de hand even dit hardnekkig stukje verenstaal wegbuigen en hopla!
Kapotte lampjes dus vervangen. Ik wil ze eigenlijk allemaal nieuw en door LED vervangen, maar voor nu even goed zo. Zet je alles in elkaar en daarna de verlichting aan..doet de verlichting van de buitentemp meter het niet meer
Alles weer uit elkaar: Niks geks te zien aan het 'peertje'. Ook de stekers goed bekeken. Niks. Dus alles zit weer in elkaar, maar geen licht in de temperatuurmeter...bah! Toch maar een nieuw gloeilampje daarvoor.
Resultaat:
<img src=" img341.imageshack.us/img341/1171/20120712193824.jpg " alt="dashboardverlichting 940" width="640" height="480" />
Er branden nu lampjes tijdens de 'check' die ik zelf nooit eerder heb gezien. Maargoed.
Nu de rest nog waaronder deze ECC verlichting (Airco UIT en dus lampje aan omdat anders zekering 6 sneuvelt, maar das een andere draadje)
<img src=" img822.imageshack.us/img822/3849/20120712193831.jpg " />
Verlichting van de verlichtingsknop:
<img src=" img827.imageshack.us/img827/521/20120712193836.jpg " alt="verlichtingsknop" width="640" height="480" />
En die van de stoelverwarming en het handschoenenkastje.
Overigens viel mij op dat het gloeilampje van het handschoenenkastje gelijk is aan die van de lichtknop. Die van de buitentemperatuurmeter is overigens weer anders dan die van de waarschuwingslampjes (T10).
En ik ben geïnteresseerd in een HPT toerenteller met Turbodrukmeter...dus voel je vrij om mij een PB te sturen als je er een verkoopt.
to be continued...
