3e remlicht aansluiten
08-02-2012 21:37 #1347371
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stekker
Hallo Gerrit-jan
Ga eens eerst op zoek naar de stekker waar Tom en ik het over hebben gehad hierboven! Scheelt een hele hoop werk.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
09-02-2012 00:11 #1347394
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic groen
09-02-2012 00:35 #1347398
Hallo Gerrit-Jan
Hoe kom je op het idee dat die stekker groen zou moeten zijn?
09-02-2012 01:57 #1347402
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic in dit draadje...
09-02-2012 02:02 #1347404
Beantwoord door V700 register in topic nope
Relais wat Mathy bedoeld moet je dan wisselen voor een groene (of dat bij de 960 van jou ook zo is weet ik niet) onder de hoedenplank bij de 960 moet hij wel liggen gezien dat de meest luxe uitgevoerde auto's zijn,
Zelfs in dat hok van mij licht hij voor bereidt het stekkertje is Zwart en met 1 draad uitgevoerd, bij sommige is hij met 2 draden uitgevoerd 1 voor + en 1 voor de massa,
Bij de enkele draad's uitvoering staat daar de + op.
Tom.
Tom.
09-02-2012 02:10 #1347407
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Opoe
Hey Tom,
Het is voor Opoe. Ik geloof dat die in `85 nooit met een derde remlicht geleverd zijn. Ik heb wel een orginele uit die tijd een keer op de VKB gescoord. En gezien, uit veiligheids overwegingen, lijkt mij het wel wat. Alleen wil ik Opoe op zijn leeftijd niet meer "ingrijpend" veranderen... Anders moet ze maar "zonder" in het verdere leventje.
09-02-2012 02:15 #1347408
Beantwoord door V700 register in topic opoe!
Dan word het al makkelijker, GLE was het dan licht dat kabeltje er wel, in de KHT van Gerben zit ook een 3de remlicht en die komt uit 84 ook GLE dus dan moet die van jou het ook hebben, maar waarom heb je dat niet eens eerder gevraagd dan? want dan had Opoe nu al een 3de remlicht gehad! en ingrijpend veranderen valt wel mee hoor het is alleen de hoedenplank netjes omhoog krijgen het is eigenlijk bijna plug an play.
Tom.
Tom.
09-02-2012 02:19 #1347409
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic staat op mijn schijf!
09-02-2012 08:38 #1347414
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Klopt..maar niet voorbedraad.
Klopt Tom Tom, KHT heeft hem ook, maar niks dat is voorbedraad, bij mij loopt er een kabel vanaf het 3e remlicht helemaaal naar voren toe langs de aandrijftunnel naar de remlichtschakelaar....
10-02-2012 01:31 #1347565
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zwart en geel
Hallo Volvisti
Als er twee draden aan die stekker zitten is de andere kleur geel.
