Vertraging binnenverlichting
Kan iemand mij zeggen waar ik dit onderdeel kan vinden in de auto en hoe het heet en eventueel een onderdeelnummer er van geven?
Bedankt alvast.
Groetjes uit Amsterdam, Willem
Je hebt er namelijk twee soorten van.
De ene zit in de verlichtingsunit in je dome-light.De andere in je Guard II relais.
Ik heb mijn lampunit met vertraging verwijderd, vanwege een schuifdak en de vertraging werkt nog steeds.
Bedankt voor je reactie.
Ik neem aan dat je dan bedoelt dat hij bij jou ook in het Guard relais zitBaseman schreef : Ik heb mijn lampunit met vertraging verwijderd ... en de vertraging werkt nog steeds.
@wreij: Kun je eens een foto van de remote posten? Dan kunnen we je hier misschien wel vertellen of het org. Volvo is of niet.
(Sympathieke signatuur, trouwens
Het verhaal van het alarm is alsvolgt. Er is een geel draadje afgebroken dat met een blauw scotchblokje? aan een andere draad zit. Er is met geen mogelijkheid te vinden waar de gele draad heeft aangezeten. Ik denk zelf aan de rechter voor richtingaanwijzer, want daarna schakelde het alarm nog wel in maar deden de richtingaanwijzers, als indicatie dat het alarm aanging, het niet meer. Ook de centrale deurvergrendeling deed het nog.
Ik heb nog lang (een paar jaar) alles kunnen gebruiken maar op gegeven moment, het leek wel temperatuur gevoelig te zijn, schakelde het alarm en de deurvergrendeling steeds moeilijker aan en uit vooral bij extreme kou, vorst. Als het weer goed ging met het jaargetijde, lees warmer, ging alles weer wat beter werken totdat alles op een onbetrouwbare manier wel of niet meer deed. Ik moest steeds dichterbij de auto komen om alles in of uit te schakelen. Hierop ben ik de afstandsbediening niet meer gaan gebruiken.
Nieuwe batterijen en verschillende remotes maakten niet uit.
In het dashboard zit bij de overige schakelaars onder de snelheids meter een rood LED lampje dat aangaat(ging) bij het op afstand op slot doen van de auto en het inschakelen van het alarm. Dus geen Guard indicatie blok aan de raamstijl oid.
De gebruiksaanwijzing waar ik het over had, gaat alleen maar over de inbouw van het (een) alarm en niet specifiek over dit alarm.
Ik hoop dat iemand hier verder iets zinnigs over zeggen, want een op afstand openende en sluitende auto is wel een luxe en gemakkelijk en het hoort ook te werken in mijn ogen.
Ik heb trouwens wel foto's gemaakt maar na 30 minuten er mee bezig geweest te zijn, zie ik nog steeds geen mogelijkheid om ze op deze vreselijk gebruikersonvriendelijke site, bij dit stukje tekst te plaatsen. (ik erger me hier al jaren aan maar dit terzijde)
Groetjes Willem
Correct.Pietjeprecies schreef : Ik neem aan dat je dan bedoelt dat hij bij jou ook in het Guard relais zit
Foto's invoegen kan beter, inderdaad. We zijn ook op zoek naar iets beters. Maar er zijn toch meer mensen hier die het wel gelukt is. <a href="/node/13210" target="_blank">Hier</a> staat een handleiding. Als je de foto ook voor het nageslacht wilt bewaren kun je beter een <a href="/node/add/image" target="_blank">fotopagina</a> maken (ook beschreven in de <a href="/site_hulp" target="_blank">sitehulp</a>).wreij schreef : Ik heb trouwens wel foto's gemaakt maar na 30 minuten er mee bezig geweest te zijn, zie ik nog steeds geen mogelijkheid om ze op deze vreselijk gebruikersonvriendelijke site, bij dit stukje tekst te plaatsen.
Mocht het toch niet lukken dan wil ik het plaatje er ook wel bij hangen voor je. Stuur hem dan maar als bijlage in een mailtje (adres in ledenlijst).
Edit: Ah, ik zie net dat je al fotopagina's hebt gemaakt. Hier zijn de plaatjes:
<img src="/sites/default/public_files/images/P1000861%20web.jpg" alt="Remote voorkant" />
<img src="/sites/default/public_files/images/P1000864%20web.preview.jpg" alt="Remote achterkant" />
<img src="/sites/default/public_files/images/P1000865%20web.preview.jpg" alt="Handleiding alarminbouw 1" /><div class="LeadStoryImgInnerDiv"><img src="/sites/default/public_files/images/P1000866%20web.preview.jpg" alt="Handleiding alarminbouw 2" /></div><div class="LeadStoryImgInnerDiv">(dit kan gewoon met kopiëren/plakken uit de fotopagina's)</div><div class="LeadStoryImgInnerDiv">Ik herken de remote overigens niet als Volvo, maar ik ken ze (denk ik) ook niet allemaal.</div>
Mag ik een goede kopie of zeer goede scan van beide inbouwhandleidingen?
Mathy (verzamelaar van)
Bij Volvo kenden ze de remote ook niet maar deze boekjes zaten wel in het dashboardkastje van de auto. Lang heb ik gedacht dat ze er bij hoorden maar ik denk nu dat het algemene inbouwhandleidingen zijn, voor alle typen alarmen.
@ "Mathy": Dat wil ik wel doen maar na de foto ervaring houd ik mijn hart vast om ze op de site te krijgen. Ik denk namelijk dat het plaatsen op de site onder documentatie voor iedereen interessanter is.
Ik denk echter dat het beter is dat een moderator of de administrator bijspringt om het te verwezenlijken. Ik weet namelijk niet of het pagina voor pagina gedaan moet worden of het gehele boekje in een bestand moet worden gestopt. En dan moet ik nog uitzoeken hoe e.e.a. moet worden verwezenlijkt. Ik heb wel een scanner maar doe hele boekjes nooit.
Als iemand het met me eens is van de beheerders wil ik de boekjes ook wel opsturen zodat ze door hen kunnen worden geplaatst.
Groetjes Willem
- Piet van der Plas
Maar het is een ingewikkelde schakeling die ik ook niet helemaal snap.
Na instappen wordt de vertraging onderbroken als de motor wordt gestart.
Na het uitstappen wordt de vertraging onderbroken als de portieren worden vergrendeld. Maar dit is ook nog weer programmeerbaar via het alarm.
Dus het probleem kan op meerdere plaatsen zitten.
