aansteker "pikt"geen andere stekers dan de eigen sigarenaansteker
09-11-2011 10:25 #1336359
Beantwoord door V700 register in topic Dat is echt precies
Dat is echt precies hetzelfde probleem als wat ik heb. Heeft inderdaad helemaal niks met het plaatje te maken. Je zou eens kunnen kijken of je op de sloop een vervangende aansteker kunt vinden?
09-11-2011 10:41 #1336362
Beantwoord door V700 register in topic Nou kijk
Onderstaande plaatjes heb ik hier op de site gevonden. Als het goed is ziet de aansteker er in jouw auto uit als het het linker gedeelte van de foto, Harry (waarschijnlijk zit er i.p.v. de standkachelbediening gewoon een leeg vakje naast):
<img src="/sites/default/public_files/images/Volvo%20Standkacheltimer.jpg" alt="Standkacheltimer" />
De aansteker zit wat verzonken (m.i. gewoon een ontwerpfout), maar je kun het plasticje wat voor het gat van de aansteker zit er dus afhalen op de hierboven beschreven manier.
Zie ter vergelijking dit plaatje (uit een 960, waar het inderderdaad anders zit):
<img src="/sites/default/public_files/images/IMG_2582small.preview.JPG" alt="SC816" />
Ik denk dus dat EndlessQuest het probleem moet zoeken in een slecht contact. Kan bij jou ook, maar ik zou toch eerst nog eens naar het plaatje/lijstje kijken.
09-11-2011 10:45 #1336363
Beantwoord door V700 register in topic Maar waarom heb ik dan met
Maar waarom heb ik dan met de stekker van mijn navigatie systeem wél een slecht kontakt in de 960, maar niet in de 940 en als ik de stekker van m`n iPhone er in doe heb ik in de 960 wel een goed contact, net als in de 940.
- Adrian Maarleveld
09-11-2011 10:49 #1336365
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic draden troep
Liever geen draden in de auto. Zeker niet vast in de aanstekerplug.
Daarom in beide auto's stroom afgetakt achter de plug en een extra plug in het dashboardkastje gelegd. Daarop wordt dan een navigatie apparaat aangesloten, welke meteen links van het dashboardkastje op het horizontale stukje dashbooard staat. Voeding navigatie apparaat komt maar een klein stukje uit het dasboardkastje en zit in de naaad van het deksel ingeklemd. Deze plaats is ook makkelijk voor de bediening door de passagier.
09-11-2011 10:49 #1336366
Beantwoord door V700 register in topic Iik snap nu wat met het
Iik snap nu wat met het plaatje bedoeld wordt, maar.....bij mij zit het als op het laatste plaatje, dat van de 960. Maar het is toch echt een 940! Dus slecht contact, maar hoe te verhelpen? Ik heb m.i. alles geprobeerd, maar geen resultaat gehad.
10-11-2011 00:07 #1336456
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ???
Hallo Henk
Als je de aansteker eruit trekt, kun je daarna de rechter rand van het afdekplaatje met de hand iets naar vóór trekken en dan eventueel verschuiven richting het vakje naast de aansteker. Heb je (ik althans) geen schroevendraaier voor nodig.henk 940LPT schreef : Je zou het plaatje eruit kunnen wippen door een schroevendraaier scheef onder te steken.
10-01-2015 01:06 #1414766
Beantwoord door V700 register in topic ik kocht een verlengstekker
en die had wel een dunne stekker paste perfect ,..zo uit de 2 eurobak van de bouwmarkt.
10-01-2015 10:49 #1414767
Beantwoord door V700 register in topic Stekker
Idem dito voor een TomTom. De stekker hangt maar te lubberen, nog geen oplossing voor gevonden.
11-01-2015 11:19 #1414787
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het anders opgelost.
Ik heb het anders opgelost. Ik heb de radio er even uitgehaald. Toen een spanningsdraad gezocht aan de achterkant ervan, die alleen spanning geeft als de auto op contact gaat, die draad verbonden met de + van de stekker van de TT. aan die stekker ook een massa gemaakt. De draad van de TT via de roosteropnening in het midden van het dashbord naar buiten laten komen, nadat ik die draad met een stevige ijzerdraad halverwege de verbindingsbuis van de ventilatie naar binnen had getrokken. Vervolgens de TT vastgezet aan een ventilatieopening vastgemaakt en aangesloten. Als ik nu de auto op contact zet gaat de TT automatisch mee aan en uit als ik de auto van contact afzet.
Gr. Joop
Gr. Joop
