Do's en Dont's Dashboard wisselen
Ik heb al even het een en ander rond lopen spitten op ons forum naar de uitleg en oplossing voor een Daschboard wissel.
Enige uitleg is wel nodig denk ik, gezien ik niet het zelfde type dashboard wil maar een ander type,Ik vind het Dashboard van een 760/960/v-s 90 gewoon erg mooi(mooier dan die volvo in mijn 760 van 1983 gedrukt heeft) en nog een reden is dat ik graag een auto heb die wat afwijkt van de regelmaat (zelf ben ik ook een apart geval dus dat is dan een goede match).
Nu ga ik er gemaks halve er maar van uit dat dit niet plug and play is dus daar het nodige aan aangepast moeten worden,
Dan Nu mijn vraag wat moet er allemaal aan gedaan worden voordat je klaar bent voor montage, Meld dat graag even dan kan ik een plan van aanpak gaan maken en straks ook een complete reportage maken van het hoe en wat te doen allemaal.
Groeten Tom.
- Jan Snijder (GAST)
Groeten, Jan
- Wytze Broerze
Leon heeft namelijk gewoon een later type dash gebruikt van een wagen waar ook de zekeringkast beneden boven de tunnel staat.
Tom denk er aan om een dash te nemen waar de zekering kast links naast het stuur zit.
Mijn advies is; Dont do this als je het niet goed voor de bril hebt vanuit eigen inzicht.
Alles is anders.
Er is er wel een die dit gedaan heeft.
Het zit in de wagen die bordeaux rood is met een beige dash van een 960 meen ik met een turbo blok er in. Kweet effe niet welke het is.
Ik heb Slurpje ooit eens voorzien van erg goede bedrading uit een 86er. (helemaal van voor tot achter) ook het dashboard is toen verwisseld
- Wytze Broerze
Henk Dalhuisen: dat is een gelijk dash wat jij gewisseld hebt. Dat is niet zo moeilijk maar eentje van een latere 960 of S/V 90 is echt heel wat anders.
- A. Remy
Wolwo
Klopt, maar hij heeft de auto zo gekocht.henk 940LPT schreef : De auto van "gvanminnen" bedoel je denk ik ?
De auto komt van 'kokkie' / 'volvohenk' oftewel Bram uit Almere. Hij heeft die ombouw ook gedaan als ik het goed begreep.
edit: <a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/37016 "> www.volvo700vereniging.nl/node/37016
Dat is gewoon een 940 dash. Dus met de zekeringen in het midden, onder de asbak.Wytze schreef : Ja die van "gvanminnen" bedoel ik inderdaad
<img src=" i51.tinypic.com/jpagt2.jpg " width="640" height="480" />
Edit: Zie ter vergelijking onderstaand 960 dashboard:
<img src=" lh3.ggpht.com/_z4CuUKdWPak/TB4ZvfxbwAI/A...Ro/s720/IMG_0492.JPG " width="640" height="480" />
- Wytze Broerze
Gewoon een 7 of 9 serie dash gebruiken. Dat is het eenvoudigste. Maar nog steeds een hele puzzel.
