Kinderbank en laadvloer onveilig
Mijn kinderen gebruiken steeds vaker de kinderbank in de bagageruimte (estate). Het lijkt mij toch sterk dat Volvo het zo heeft bedoeld.
De bodem bij gebruik van de kinderbank is een (beetje rommelige) dikke tapijtlaag over het reservewiel. Op een in/uitstappend kind werkt dit als een soort valkuil.
Ik wijk niet af in deze uitvoering, eigenlijk zie ik het altijd zo. Toch hoop ik nog steeds dat er een passend accessoire bestaat dat het geheel iets netter, maar vooral veiliger maakt.
Maw, wie weet de oplossing ?
Passende niet Volvo oplossing is een 9mm MDF paneel, op maat gemaakt, desdoods met scharnier erin.Jee schreef : Maw, wie weet de oplossing ?
Maar zoals het nu laat zien, zal het toch de oplossing zijn die nodig is.
Die 9mm speling is er toch wel?Jee schreef : Bijkomend punt is dat je bij inklappen van het bankje altijd met een plaat zit.
En zagen lukt me denk ik ook nog wel.Ook maar op het lijstje....
Mvg,Rolf
Ga ik op zoek naar passend tapijt, of wordt het dan weer te dik ?
Blijf het gek vinden, dat ik niemand met gelijke klachten hoor. Het is echt een minpunt van Volvo qua veiligheid, net als de metalen rand bij uitstappen. Dagje strand met slippers ? Bloedbad mijnheer !
Voorkeur in dit geval zou ook een laagje polyester op de plaat zijn(kun je bij de betere bouwmarkt in de schappen vinden), werkt zeer goed tegen vocht wering en maakt de plaat sterker voor het geval zoon/dochter lief boos wordt en begint te stampen met de voeten.
in geval van die metalen strip je kan hem er even af halen en dan met een nijp/vlechttang het randje ombuigen zodat er een ronde rand ontstaat ben je dat bloedbad ook voor.
Tom.
Dat bloedbad is te voorkomen als je de bank inbouwt zoals Volvo dat bedacht heeft. Dus met een buigbare metalen strip die bekleed is met een laag rubber om dat "uitstaprandje". Te bestellen per meter bij de Volvo dealer. Een ijzerzaagje (dat niet compleet versleten is) heb je dan wel nodig.
En zelfs die heb ik nog wel ergens, als het goed is.Mathy schreef : Dus met een buigbare metalen strip die bekleed is met een laag rubber om dat "uitstaprandje". Te bestellen per meter bij de Volvo dealer.
@Jee: Hou je het zelf effe bij dan, dat lijstje.....desnoods op 2 A4-tjes.....
- Wytze Broerze
Ohw ja, A3 natuurlijk
