Irritant geluid fan/blower dashboard
09-04-2011 20:49 #1312561
Beantwoord door V700 register in topic aanzuiging
Hoi jps
om even op je vraag terug te komen, ik zal het proberen uit te leggen, maar ook ik ben niet zo heel technisch.
in de voetenbak aan de bijrijderskant, zeg maar onder het daschboardkastje, best diep weggestopt zit een en of andere aanzuig buis, zit een roostertje voor, dze even verwijderen en dan voelen of er iets in zit.
wel even de fan uitzetten anders krijg je de vingers in de motor.
als er iemand is die dit beter kan omschrijven hoor ik het wel.
groetjes Peter
groetjes Peter
10-04-2011 10:49 #1312608
Beantwoord door V700 register in topic Rooster geheel rechts
Bedankt Peter/ iedereen,
Hoewel het nog niet opgelost is, komt het geluid uit de ruimte rechtsonder het dashboard, ter hoogte van de voetenruimte van de passagier en waar ook, an de onderzijde van het dashboard, een vierkant roostertje is geplaatst en waar waarschijnlijk ook wel iets van een ventilator is geplaatst.
Ik zal nog eens kijken hoe ik dit rooster, zonder schade, kan weghalen en hoe ik in die ruimte daarachter kan komen/ pulken. Als het een lagertje is, kan ik dit dan zelf eenvoudig repareren? Het moet gewoon iets met de/een fan zijn.
Wordt vervolgd.
Groet, JPS
Wordt vervolgd.
Groet, JPS
10-04-2011 16:42 #1312627
Beantwoord door V700 register in topic Hallo JPS,
Ik had een
Hallo JPS,
Ik had een breuk in de buitenrand van de blower, en dan gaat hij geluiden maken zoals jij omschrijft.
Gewoon even eruit schroeven, dan weet je al veel meer.
Mocht hij gebroken zijn, dan zou je hem kunnen repareren door 2 gaatjes van 1 mm te boren en de beide zijden met een ijzerdraadje te verbinden.
Een nieuwe/gebruikte kopen kan natuurlijk ook en is makkelijker.
Groeten en succes,
Arthur
Groeten en succes,
Arthur
- Arnoud Has
15-09-2014 22:31 #1410191
door Arnoud Has
Beantwoord door Arnoud Has in topic Hoe eruit schroeven?
Goedenavond Arthur,
Hoe schroef je de blower eruit? Ik dacht er zelf aan de paravan los te schroeven maar misschien is er een makkelijkere manier. Dank je wel.
Alvast bedankt,
Arnoud
Alvast bedankt,
Arnoud
16-09-2014 11:44 #1410206
Beantwoord door V700 register in topic Hangt
Hangt er geloof ik vanaf of je ECC hebt of niet....
16-09-2014 20:37 #1410222
Beantwoord door V700 register in topic Droog
De motor loopt in een lager en dat lager wordt "nat" gehouden door een filtje.even dat filtje voor zien van olie en gelijk de hele boel schoon maken.Let op .Dat filtje kun je zo niet zien zitten ,even zoeken hij zit aan het eind van de as .
23-05-2018 13:30 #1446081
Beantwoord door V700 register in topic aha!
goed,
al gebruik makend van de zoekfunctie kwam ik dit onderwerp tegen..
ik lijk hetzelfde te hebben:
hoe maak ik mijn blower los?!
- noppen20
23-05-2018 14:08 #1446083
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zou hem eerst eens
23-05-2018 14:18 #1446084
Beantwoord door V700 register in topic aah super, begin ik daar eens
aah super, begin ik daar eens mee...
vanaf stand twee alsook de automatic stand maakt hij het geluid alsof een zware windows98 desktop pc gekoeld moet worden,
en we weten allemaal hoe vervelend dat was...
- Jerry Stam (GAST)
23-05-2018 18:25 #1446092
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Foam
Bij mij was het wat foam die voor een heel irritant geluid zorgde. Ventilator los, beetje smeren en het was weer stil.
