Irritant geluid fan/blower dashboard
Misschien is dit probleem al eerder langsgekomen, echter weet ik niet waar ik voor advies/ een oplossing op deze website moet zoeken:
Sinds kort hoor ik, na het starten van de motor, dat de blower/ fan vanachter het dashboard(kastje?) opvallend luid, het is beslist geen suizen meer, te keer gaat. Vorig jaar deed 'ie dit ook, maar verdween dit nadat de auto en de airco een onderhoudsbeurt heeft gehad. De airco koelt nog uitstekend.
Het geluid verdwijnt als de blower op de nulstand staat, maar komt in toenemende mate terug als de blowerknop bediend wordt.
Mijn 960 (dec. 1996) is voorzien van ECC. Meestal staan de schakelaars op 'aut'.
Herkent iemand dit?
Groet, JPS
Ik heb een soort probleempje gehad.
Er was aan de bestuurderskant een plastic zakje naar binnen gezogen.
Even voelen met je hand, (wel de blower op nul zetten ivm je vingers)
dan voel je vanzelf og er iets in de aanzuiging zit.
Groetjes Peter
Bedankt voor je reactie. Begrijp ik het goed van je en zit er, omdat ik een 960 heb, geen paravan roosters in? Of toch wel; waar bevinden die zich dan?Chilm schreef : Het kan zijn dat er een blaadje welke via de paravan roosters (oh het is een 960), in gekomen zijn. Dit geeft een ratelend geluid omdat dit tegen de fan aankomt. Dan blijf je er last van houden totdat het blaadje "afgesleten" is.
Groet, JPS
peter2801 schreef : Hoi JPS
Groetjes Peter
Bedankt Peter voor je reactie. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat er iets naar binnen is gezogen. Maar waar naar binnen? Via? Waar zit de aanzuiging?
Ik hoop dat dit je niet te veel gevraagd is, technisch ben ik een leek, maar misschien wil je e.e.a. nog wat verduidelijken. Bij voorbaat dank!
Overigens zal ik nog wel even gaan zoeken op de paravan roosters.
Groet, JPS
Piepend geluid wil zeggen dat je lager van de blower kapot is,ratelend geluid wil vaak zeggen dat er iets tegen aal licht of het lagertje van de blower is kapot,Klapperend geluid wil vaak ook zeggen dat het lagertje van de Blower kapot is.Knarsend geluid dan is zeker je lagertje kapot.
Tom.
Een geluid omschrijven is inderdaad moeilijk.
Het is meer een roterend geluid; rrrooooooaaaaaaaaaaaaaaaarrr. Een donker geluid (lach me niet uit). Zo af en toe dacht ik aan een oude haarföhn of, zelfs, een stofzuiger.
Zeker geen piep of een klapperend of knarsend geluid!
Bedankt voor je meedenken.
Groet, JPS
hoe je daar verder bij kan komen zou ik nog niet weten heb er nog nooit een uit elkaar geschroefd staat namelijk nog op het leer lijstje zeg maar.
Tom.
TGTF schreef : Zit tegen je voorruit aan als je die hebt daar zitten ook je ruitenwissers op/aan/door, daar zit dan ook een rooster in van pakweg 40cm breed en 15cm hoog, wat voor geluid is het eigenlijk is het een piepens geluid? en ratelend geluid?, een klapperend geluid?, knarsend geluid? daar zit nog wat verschil in.
Tom.
Bij welk geluid dan ook is het lager kapot
