lampje gordelvanger
19-01-2011 20:35 #1084895
lampje gordelvanger is gemaakt door V700 register
Ik heb al gezocht en het antwoord deels gevonden.
Ik weet dat je het lampje kan vervangen in de gordelvanger maar hoe krijg ik de gordelvanger open?
Ik dacht dat ik ergens gelezen heb dat je de plastic "huls" open kan schuiven, maar dat gaat niet.
Is het ei van columbus het oranje / rode kapje? Hoe moet die dan open?
Graag zou ik het zeker willen weten, ik heb al een gordelvanger gesloopt en wil niet bezig blijven![;) ;)]()
groet ruben
groet ruben
- John Dutman
20-01-2011 00:09 #1302312
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic heb
Heb je er wel één met een lampje? Het is makkelijk te zien waar je hem los moet halen nl.
20-01-2011 06:46 #1302317
Beantwoord door V700 register in topic ja, er zitten lampjes in.
Ik
Ik had er één gesloopt en daar zit een klein groen / geel lampje in.
- John Dutman
20-01-2011 07:18 #1302318
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic led
Een ledje vlak onder de rode knop? Heb ik wel bij mijn 480, bij een 740 nog niet gezien origineel. Een goede op de sloop zoeken.
20-01-2011 11:36 #1302329
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb een interieur uit een
Ik heb een interieur uit een 940 turbo gehaald, vandaar.
20-01-2011 21:10 #1302353
Beantwoord door V700 register in topic 760 1982
20-01-2011 21:14 #1302355
Beantwoord door V700 register in topic zekers mooi,
Maar hoe
zekers mooi,
Maar hoe wissel ik het lampje?
Er gaan in ieder geval 2 draden naar de vanger toe. groen, grijs en zwart.
- John Dutman
20-01-2011 21:24 #1302356
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic 1986
Bij mijn 86er zit aan de zijkant een klepje, die kun je loshalen en dan kun je bij het lampje komen. Een heel priegelwerkje, er zit een steeklampje in.
20-01-2011 23:57 #1302372
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pang. Auw.
Hallo Volvisti
Schakel wel even de gordelspanner uit, anders is het gelijk de laatste keer dat je het lampje had kunnen vervangen.
21-01-2011 11:45 #1302394
Beantwoord door V700 register in topic dank voor de tip Mathy,
Ik
Ik had het al begrepen uit eerdere draadjes..
Zit er iets van een veer achter of echt "nieuwerwets" een explosieding?
