Terugveermechanisme deurgreep, hoe zit dat?
- Piet van der Plas
07-08-2010 19:50 #1284116
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Fotos
Mooie foto's staan ook bij onze engelse <a href="
www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=...ighlight=door+handle
">collegae.
07-08-2010 21:46 #1284111
Beantwoord door V700 register in topic Veer
Oké,
Dan ga ik eerst voor het veertje.
Jan-Willem
Jan-Willem
07-08-2010 23:19 #1284130
Beantwoord door V700 register in topic He
Bij net ook lam!
Heb een stukje staal kunnen vinden dat lijkt afgebroken te zijn. Dit stukje lijkt op ondr nr 5 idd. Ook ik zoek dus een dergelijk veertje.
- Jan Snijder (GAST)
08-08-2010 00:23 #1284136
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Nokje
Bij mij was het het nokje dat afgebroken was waardoor de veer weggeschoten was en die ik elders in het interieur heb teruggevonden. Dus vervangen van de portiergreep was bij mij de enige oplossing. Gelukkig zijn die dingen niet mega duur.
Wel toevallig dat er nu bij div. mensen de veertjes om de oren springen. Na ca. 2 ton is dat onderdeeltje dus kennelijk aan zijn end. Gelukkig nog wel leverbaar via de dealer.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
08-08-2010 11:23 #1284158
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic doe mij ook maar..
Hoi Jan-Willem,
Als je toch bestellen gaat, doe mij ook maar een veertje. Ja, inderdaad, de Truttebol, exact hetzelfde verhaal als Brutus van Jan S. Handeltje lam, voor de rest werkt alles nog. Kan niet missen.
08-08-2010 22:33 #1284243
Beantwoord door V700 register in topic Bestellen
Hoi Gerrit-Jan,
Ik ga volgende week eerst even kijken voordat ik het veertje bestel. Zal je op de hoogte houden en kom wellicht even bij je langs om te kijken of jij exact hetzelfde probleem hebt. In principe is het overigens geen groot probleem: alles werkt, het is alleen irritant dat het hendeltje niet terugveert.
Jan-Willem
Jan-Willem
13-08-2010 17:16 #1284618
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Veertje was gebroken. Vandaag het veertje bij Verkerk opgehaald en gemonteerd. Probleem opgelost. Ik ga binnenkort bij Gerrit-Jan langs om het veertje bij hem te vervangen. Bedankt voor jullie tips!
Jan-Willem
Jan-Willem
13-08-2010 21:22 #1284627
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Hoi Jan-Willem,
Nu ik dit
Hoi Jan-Willem,
Nu ik dit lees kan het niet missen. Zo zie je maar weer, een stuk ergenis van al weer 16 dagen is met een simpel veertje op te lossen. Dan vraag ik me toch wel eens af wat de dealert had gedaan, c.q. vernieuwd, wanneer je je baksteen had gebracht, afgezien van een dag leenauto etc. Ik denk behoorlijk schrikken!
Je weet het hè, Amsteltje staat koud. Bedankt weer zo ver!
24-03-2013 01:07 #1383881
Beantwoord door V700 register in topic Kleine hendel binnenkant portiergreep lam...
Beste Volvofans,
Vandaag wil ik het bestuurdersportier van mijn 940 estate openen, na de portieren met afstandsbediening ontgrendeld te hebben. Ik leg mijn vingers om het kleine greepje aan de binnen kant van de portiergreep en.....helaas, het greepje is lam, het komt niet meer terug na inknijpen. Het portier gaat ook niet open en moet vanuit binnen ontsloten worden.
Wat kan de oorzaak zijn? Het eerder geposte probleem waar ik nu bij aansluit, betreft de binnen portiergreep van een 960, met hetzelfde effect, het portier opent niet.
Betreft het in mijn geval ook een gebroken veer of nok? Kom ik bij het probleem als ik aan de buitenkant de portiergreep demonteer? Wie heeft hier ervaring mee?
Hans van Oostveen
Hans van Oostveen
- Ries van Lomwel
24-03-2013 07:14 #1383884
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic 940
Kijk ook de 940 heeft zo zijn zwakke kanten. Dit komt nogal vaak voor: het afstandsstangetje is uit zijn kunststof oogje geschoten. Is makkelijk weer terug te plaatsen en het stangetje bestaat uit twee schroefbare delen die redelijk strak gesteld moeten worden. Zal eens even zien of ik een plaatje uit Vadis kan halen
<img src="/sites/default/public_files/user7272/Scan0010.jpg" width="364" height="500" />
Nou dat ziet er dus niet uit. Nieuwe printer moet nog even aan wennen. In ieder geval even het deurpaneel eraf en hopen dat je slanke en lange vingers hebt....
