Terugveermechanisme deurgreep, hoe zit dat?
Vanmiddag 'knapte' er iets toen ik van binnenuit de deur met de deurgreep wilde openen. Nu is de deurgreep lam:
<img src="/sites/default/public_files/user1586/Deurgreep.jpg" width="500" height="375" />
Verder werkt alles wel maar het terugveermechanisme is dus stuk. Is dit gewoon een veer of zit het ingewikkelder in elkaar? Graag jullie ervaringen voordat ik de boel openhaal.
Jan-Willem
- Willem Veneboer
Heb je iets aan onderstaande afbeelding ?
<img src="/sites/default/public_files/images/ScreenHunter_24.jpg" border="0" alt="Deurmechanisme 960" width="546" height="647" />
Volgens mij heb ik deze vraag eerder gezien, maar wanneer........sorry.Jan-Willem schreef : Verder werkt alles wel maar het terugveermechanisme is dus stuk. Is dit gewoon een veer of zit het ingewikkelder in elkaar? Graag jullie ervaringen voordat ik de boel openhaal.
Uit mijn sloop en reparatie-geheugen denk ik dat het het stangetje met nummer 2 moet zijn, wat los geschoten is.Dan blijft de greep binnen staan waar je hem loslaat en krijg je de deur van binnen uit niet meer open.Van buitenaf, is geen punt.
Op slot gaat trouwens ook niet meer, behalve van buitenaf met de sleutel.
Ik zou de greep eruit proberen te halen, om te zien welke stang er loszit.In de greep zelf, zit meen ik geen veer.
- Jan Snijder (GAST)
een typisch kwaaltje van de 960 en s/v90 als ze op leeftijd raken. Is bij mij ook gebeurd. Het nokje wat het veertje vasthoudt, breekt af en het veertje is verdwenen.
Het onderdeelnummer is 9159675 en heet officieel portieropener. Kostte in 2007 ex. BTW € 42,50 via de dealer.
Groeten, Jan.
Ik heb ze ook vervangen en dacht het veertje maar rond de 3 euro was.
Is overigens geen moeilijke klus.
Wel even je deurpaneel eraf halen.
<a href="/node/29675" target="_blank">HIER </a>ook nog een link over zelfde met foto.
Bedankt voor jullie reacties. In tegenstelling van wat Bas meldt kan ik de deur nog wel van binnenuit openen. Het lijkt er dus op dat het nokje afgebroken is en de veer verdwenen. Vraagje aan Jan: wat krijg ik als ik zo'n portieropener bestel: de hele unit of een onderdeel ervan?
Jan-Willem
Kleine kostenpost. Helaas ook nog bij de achterdeur gehad. maar daar van de buitenkant, helaas moest toen een cpmplete unit worden aafgeschaft en ik kleurspuiten, ruim 250 euro, maar dan weer als nieuw!
Jan-Willem schreef : Heren,
Jan-Willem
Dan krijg je een portier opener beige.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/9159675.jpg " />
Trekveer Links nr 5 is onderdeelnr. 9126002
Ha,
Goed opgemerkt. Mocht het nodig zijn moet ik dus de zwarte hebben. Maar ga eerst kijken of het lukt met alleen het veertje.
Jan-Willem
