Hamertje tik
11-11-2009 14:48 #1252925 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bijna
Baseman schreef :
rudiger schreef : Als je ondersteboven hangt gaat het klepje bijna vanzelf open, kun je er ook makkelijk bij ...
Dan kan niet de bedoeling zijn en volgens mij is dan gewoon het slotje stuk.
       BIJNA VANZELF
11-11-2009 16:18 #1252926 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En in het deurpaneel
dan kun je alleen je arm daar niet meer neerleggen.
 Neh.. ook niks
ergens anders hoog is gewoon geen optie.
 Stel dat ie los schiet ..
11-11-2009 18:41 #1252949 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handig ?????
Chilm schreef : Houdt er wel rekening mee dat bij een aanrijding in de zijkant je met je hoofd er tegenaan slaat.Kan me voorstellen dat dat hamertje dan ernstige verwondingen toe kan brengen.Meen me ook te herinneren dat er hier een discussie is geweest dat er om die reden ook geen handgreep zit.M.a.w. lijkt handig, totdat...
Ja, daar had ik nou weer niet aan gedacht...... En daar zit wél wat in. Heb net nog even zitten proberen, en ik kan hem als ik in de riem zit inderdaad nét raken.
Van de andere kant slaat bij een aanrijding of roll-over de riem ook snel op slot. Ik heb hier in de buurt onderaan een helling altijd ruzie met de riem, ik moet daar voorrang geven, maar moet wel naar voren met mijn hoofd om verkeer goed te kunnen zien, op dat moment al slaat de riem steevast op slot , en vervloek ik het ding even . KL$&%T$D$#NG!!
Je komt dan ook niet snel 'los' daaruit maar moet echt een paar keer heen en weer. Eens uitproberen of mijn hoofd op dat moment het hamertje kan bereiken. ( Zal er leuk uitzien voor voorbijgangers die hier naar kijken .)
Een lage plaats is in ieder geval niet handig, omdat je er daar in sommige situaties niet bij kunt. Verder zit het wel vast, ik geloof niet dat houdertje en / of hamer of allebei los zullen komen.
Wie heeft de perfecte plek ?  In de deur is inderdaad ook niet optimaal.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
11-11-2009 20:33 #1252968 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic handgreep zit er bij mij ook in, in alle wagens
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Schroef dat handvat er maar eens in: kan makkelijk, de bevestigingen zitten achter de afdekplaatjes.
Zelfs ik, met slechts 1,75 lengte, kom al met mijn hoofd flink in de buurt van de handgreep: het past eigenlijk dus gewoon niet.
als je gewoon RECHT in de auto zit heb je er echt geen last van.
aan de bijrijders kant zit hij ook en daar zit de stoel echt niet anders.
dus hamertje tik zal ook geen last geven.
misschien dat het kleurtje afleid
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
13-11-2009 16:42 #1253202 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hamer
ik heb hem onder de bestuurderstoel zitten, zeg maar onder de van-voor-naar-achter-hendel. Uit het zicht, uit de weg en altijd de buurt. Plat gemonteerd dus bij frontale knaller vliegt ie (hopelijk) niet door mijn hakken heen.
Lekker 'hout' op je dashboard, is dat van het radioframe origineel of is dat met dompelfolie gedaan (of ben je heel handig met kwastjes en verf...?)
Die <a href="/node/17791" target="_blank">handgrepen discussie</a> is al eens gevoerd ja naar aanleiding van mijn 'ontdekking van de hemel'
 Ik heb er nu ook eentje zitten met als redenatie dat er op alle andere plaatsen er ook eentje zit het dus mijn inziens niet gevaarlijker zou zijn. Het is trouwens een vrij zacht ding en als het echt mis gaat zit je zoals eerder genoemd strak in de gordel.
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user4564/IMG_0133.jpg" alt="greep" width="500" height="375" />
&#160;
Ik ben al eens op de zijkant gekieperd en toen was het jammer dat de greep er nog niet zat; je kan je nergens aan optrekken als de auto op de passagierskant ligt en je bungelt in de gordel...
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user4564/hopsa.jpg" alt="geen greep, geen grip" width="500" height="375" />
&#160;
