Het is een beetje lauw binnen in de wagen (965)
03-01-2009 12:16 #1223458
Beantwoord door V700 register in topic Kachelkraan zit in de
Kachelkraan zit in de motorruimte vlak bij het schutbord, als je voor de auto staat aan de rechterkant tussen het blok en de veerpoot. Er zit een heveltje aan die door vacuum open en dicht gaat. Warme stand is het heveltje naar boven. Ik heb hem al vervangen, net als de thermostaat maar het koelwater in het vaatje blijft ijskoud.....
Jacques
Jacques
03-01-2009 12:42 #1223460
Beantwoord door V700 register in topic Het heveltje?
03-01-2009 13:15 #1223466
Beantwoord door V700 register in topic Geen dank!
Zoals al opgemerkt kan je de kraan zien werken als je met draaiende motor de tempratuurregelaar van min naar max draait. Op de foto ataat de kraan open (warm dus), als hij dichtgaat wordt de zuiger naar binnen getrokken en gaat de kraan dicht. Makkelijk te zien, zeker als iemand anders even de regelaar binnen omzet.
Hij zit in de motorruimte, bovenin tegen het schutbord aan de bestuurderskant. Als je geen LPG hebt, kom je er makkelijk bij!
03-01-2009 14:38 #1223474
Beantwoord door V700 register in topic De standen
Als het blok nog koud en nog niet draait dan staat deze in de zelfde stand als warm draaien met de temp. op max, zoals op de foto. Zet ik de temp. op min. dan wordt het zaakje naar binnen getrokken.
Dus ik denk dat ik het niet hier moet zoeken....
- Henk Huisman (GAST)
03-01-2009 20:01 #1223504
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Zelfde probleem........
Ik heb het zelfde probleem dat hij niet lekker warm te krijgen is, bij mijn 960 type 2 het duurt wel een half uur voordat ik de aanjager een standje lager moet zetten want dan wordt het ineens erg warm, ( terwijl de koelwater meter al vrij vlot in het midden staat ) maar hij kan lang niet tegen mijn vorige 945 op dat was gewoon super, ook bij de andere Volvo’s en dat waren er door de jaren heen nogal wat was het gewoon goed. Groet Henk
03-01-2009 20:31 #1223512
Beantwoord door V700 register in topic Visco
Ik zal eens een andere visco-koppeling laten monteren, kijken of dat wat helpt. Het geheel is doorgespoeld maar wellicht dat de radiateur toch ergens een verstopping heeft ....
Jacques
Jacques
14-01-2009 23:17 #1224936
Beantwoord door V700 register in topic Lekkage
Toch maar even laten nakijken door de Volvodealer.
Blijkt dat er warmte verloren gaat achter het dashboard, waarschijnlijk omdat er iets los zit. Ik vermoed dat bij het vernieuwen van de kachelradiator het eea niet goed is vast gezet door de de lokale garagist. Maar dat is een vermoeden. Iets voor het voorjaar.....
Groet Rik
Groet Rik
- Stijn Terstappen
25-04-2019 20:21 #1454179
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Hallo Allemaal,
- Yannic Nuijt
25-04-2019 22:45 #1454185
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Hmmm
Hmm wordt er niet echt veel duidelijker van helaas. Snap wel je stelschroef alleen zie ik meer “beugeltjes” zitten die ik niet begrijp. Maar misschien dat iemand anders het wel weet.
- noppen20
26-04-2019 12:15 #1454191
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het enige wat ik kan bedenken
Het enige wat ik kan bedenken is dat je de vlinderklep hiermee kan stellen.
Waarom je dat zou willen... geen idee, want het is een open of dicht klep.
Wellicht dat je hem door af te stellen een half-dicht of half-open stand krijgt.
