Hoge achterbank in 740 Estate geplaatst!! nu met foto's
31-08-2014 18:47 #1409593
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
ok. maar bij mij stond ie als "nieuw" gemarkeerd, maar had het draadje in het verleden al eens gezien. vandaar.
Lennert
Lennert
31-08-2014 20:31 #1409597
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Opschieten
Hallo Volvisti
Zo te zien schiet je qua laadvloerlengte weinig op, in vergelijking met de lage achterbank. En het bijpassend hondenrek is zo te zien ook aan te bevelen, anders zitten de klemmen (tegen de achterkant van de rugleuning) te ver van de voorste rand van de laadvloer.
31-08-2014 20:34 #1409598
Beantwoord door V700 register in topic met een
De auto wordt natuurlijk niet langer. Ik heb een hoge achterbank en ben niet overdreven lang (1.85m). Als ik de bank moet klappen haal ik altijd de zitting eruit, de voorstoel kan dan blijven staan. Wil ik de zitting ook laten zitten dan moet mijn stoel een flink stuk naar voren en moet ik zowat met mijn ellebogen sturen. Kan de zitting er bij de lage achterbank ook uit?
31-08-2014 20:55 #1409603
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zitting
Hallo Henk
De zitting kan er bij de lage achterbank ook uit. Maar dan steunt de rugleuning nergens meer op. Die mag je dan dus niet belasten.
Ik was bij laatste meting 1,915 m, maar hoef de rugleuning van de stoel alleen even naar voor te doen, op het moment dat ik de (lage) rugleuning (van de bank) om klap, om 'm in de zitting te kunnen haken. Daarna kan de rugleuning (van de stoel) weer naar achter. Ik moet er wel bij zeggen, dat ik bij auto's met (in twee richtingen) verstelbaar stuur, graag het stuur zo dicht mogelijk bij me zet cq uittrek. Dus misschien zit ik in een 940 iets dichter bij het stuur dan de meesten.
Toch zou je verwachten, dat de omgeklapte hoge achterbank iets verder naar voor komt dan de omgeklapte lage achterbank. Iemand een idee? Of een rolmeter?
31-08-2014 20:58 #1409604
Beantwoord door V700 register in topic laadruimte
voor de laadruimte maakt het volgens mij niet zo veel verschil. vraag mij ook af wat het verschil is in ruimte voor de voorstoel met de lage achterbank. ik merk wel dat mij stoel wat naar voren moet als de bank plat ligt. Ik ben net zo lang als Henk, maar heb er niet zo veel last van dat de zittingen er uit gaan.
Wat ik erg prettig vind, is dat ik nu drie volwaardige zitplekken op de achterbank heb. 3 x verstelbare hoofdsteun en 3 x driepuntsgordel. das met drie kinderen wel zo veilig.
nadeel van het oude hondenrek is inderdaad dat de klemmen wat verder de laadruimte inkomen. ik kan er mee leven, die enkele keer dat de banken plat gaan.... En ik heb eeb stuk zwarte flexibele slang tussen de opengezaagde delen gestopt. valt het allemaal wat minder op.
zou er gewoon een hondenrek van een hoge achterbank inpassen? of moet je dan ook aan de knutsel met de scharnierpunten?
groeten, Lennert
groeten, Lennert
31-08-2014 21:05 #1409605
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Scharnieren en klemmen
Hallo Lennert
Ik zou niet weten waarom een hondenrek voor een hoge achterbank niet in de auto zou passen. Volgens mij zijn de scharnierpunten hetzelfde, maar worden ze omgekeerd ingebouwd. Dus die nu links zit komt dan rechts en die nu rechts zit komt dan links. Er zijn wel een tijdje scharnierplaatjes gebruikt met een pinnetje (i.p.v. een schroefje om het plaatje op z'n plek te houden.). Het bijpassende gaatje zit er misschien niet.
Voor mij zouden de klemmen aan de rugleuning, die wat verder naar achter zitten (bij de combinatie "hoge achterbank" met "hondenrek voor de lage achterbank") wel een probleem zijn. Af en toe slaap ik achter in de auto en in combinatie met mijn lengte is het dan niet handig als de klemmen zo ver naar achter te hebben zitten.
31-08-2014 21:31 #1409612
Beantwoord door V700 register in topic Wel een goeie of er
Wel een goeie of er beenruimte bij de voorstoelen verloren gaat bij wissel naar hogere achterbank.
Merk wel dat er in onze V70II veel minder beenruimte overblijft na plat gooien achterbank itt de 740 met lage achterbank.
Maarja in de 740 kan ik 4 verhuizdozen op een rij zetten. Tussen beide achter portieren, wat bij de V70II maar 3,5 zijn. Dat weet ik omdat ik vorig jaar verhuisd ben
