Electrisch bijrijders raam: electrische storing
05-01-2009 23:28 #1223731
@Sjaap: Ik heb je berichtje ontvangen, maar moet even zoeken of ik er nog twee heb, want Miquel had ook een dergelijk verzoek en volgens mij heeft hij mijn laatste schakelaars.Ik laat het je weten.
Beantwoord door V700 register in topic Hebbes.
Die heb ik wel, los ook nog, maar hier zie je hem in de handgreep: <img src="/sites/default/public_files/raampje_achter_schakelaars_0.jpg" border="0" />Mathy schreef : In de achterdeuren zit uiteraard een kleiner frame-pje, door mij ook "randje" genoemd. Waar ook maar één schakelaar in past. Maar daarvan heb ik helaas nog geen foto.
07-01-2009 18:13 #1224002
Beantwoord door V700 register in topic Ik snap het probleem van die
Ik snap het probleem van die randjes/frames niet. Rechts had ik de schakelaar er in no-time in en uit, waarom zou dat links moeilijker gaan?
Baseman: ik wacht je antwoord af...!
07-01-2009 18:16 #1224003
Beantwoord door V700 register in topic BTw, aan een schakelaar heb
BTw, aan een schakelaar heb ik ook genoeg, heb immers nu nog een nieuwe liggen...maar die is iets minder zwart dat de andere dus doe toch maar twee ![:P :P]()
Mn ouwe heer verklaarde me al weer voor gek...die twee tinten kleurverschil.
07-01-2009 22:23 #1224100
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto
Hallo Sjaap
Plaats eens een foto van wat je er rechts uit hebt gehaald. En waar je het uit gehaald hebt.
08-01-2009 18:54 #1224196
Beantwoord door V700 register in topic Mathy, die foto zou er uit
Mathy, die foto zou er uit komen te zien als het knopje wat je eerder postte, die met auto. Die kwam eruit en is vervangen. Frame wat eromheen zat is er dus ook uit geweest.
Dus, eerst het frame (niets meer dan wat er om het knopje zit) en daarna de knop/schakelaar zelf. Viel me wel op dat er nog een zwarte ring om de connector zat die verder nergens in klikte ofzo.
10-05-2020 10:56 #1460430
Beantwoord door V700 register in topic Raam bestuurderszijde niet meer dicht (wel open)
Ik had dezelfde kwaal de laatste tijd. Schakelaar bestuurderszijde open gemaakt. Twee contacten gitzwart en ingebrand. Schoonmaken en licht opschuren. Dat leek t te zijn. Na monteren toch niet helemaal. Met wat wrikken aan de plug van de schakelaar deed ie het wel/niet. Weer alles demonteren en uit elkaar halen. Na goed kijken is er zoveel ingesleten dat de afstand te groot was geworden om contact te maken zo leek. Het wipje rechts tegenover de led iets naar binnen gebogen (niet te veel, denk 0,5mm of zo). Monteren et voila. Fixed!
10-05-2020 10:58 #1460431
Beantwoord door V700 register in topic Hierbij de foto intern
- Jurriaan Nijkerk
10-05-2020 11:46 #1460435
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic contacten schoonmaken
Veel mensen beginnen gelijk contactn schoon tre krabben. Elleen komt het euvel dan later vaak weer terug.
Contacten zijn in de regel verzilverd. dat minieume laagje krab je dan met het vuil mee weg.
De in mijn ogen enige goede oplossing: Contactspray gebruiken, even in laten werken en daarna weer monteren.
Een andere methode ie een vriend van mij hanteert, gebruik een inktgummetje voor het schoonmaken. Ook geschikt voor contactbanen op computerprintplaten. Hij was werkzaam bij Defensie, geleide wapensystemen, daar kende hij de truc van. En eerlijk gezegd, er heeft nooit één Leopard geweigerd te schieten...
