Electrisch bijrijders raam: electrische storing
12-11-2008 21:28 #1070853
Electrisch bijrijders raam: electrische storing is gemaakt door V700 register
Bij aanschaf van mij 960 '95 (V90 neus) werkte het raamknopje rechts maar voor de helft: alleen naar beneden. Nu heb ik de schakelaar vervangen, en kan de bijrijder het raam volledig bedienen maar nu kan de bestuurder er niets meer mee. Alleen de verlichting in het knopje gaat uit wanneer je poogt het raam te openen vanaf links.
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
12-11-2008 22:10 #1218059
Beantwoord door V700 register in topic Verkeerde schakelaar?
Waarmee ik bedoel dat ik denk dat de schakelaar in de bijrijdersdeur stuk was, en niet die in de bestuurdersdeur.Of mogelijk beide, gezien er nu iets anders gebeurd, dan voorheen.
Het kan ook gewoon zijn dat er een verkeerde schakelaar in zit.Heb je een nummer van de originele schakelaar en kun je die eens posten?En graag dan ook het nummer van de 'nieuwe' schakelaar?
Dat het lampje uitgaat, klopt trouwens.
12-11-2008 22:36 #1218060
Beantwoord door V700 register in topic ook gehad
Sjaap, ik heb gewoon de schakelaar gedemonteerd (alle onderdelen los op tafel) en ben eens gaan kijken wat er mis zou kunnen zijn.
Het contactje van "raam omhoog" was ingebrand en die heb ik schoongemaakt met fijn schuurpapier. Na montage werkte alles weer.
Het gekke is dat ik het zelfde probleem heb met de lease Adrie. Ook het bijrijdersraam gaat meestal niet omhoog vanaf de bestuurder. Maar dat is een uitdaging voor Pondealer Amersfoort en niet iets om zelf te gaan doen.
12-11-2008 23:18 #1218067
Beantwoord door V700 register in topic Hmmmmm
Hm, verkeerde schakelaar.. De schakelaar heb ik bij Volvo garage Helpman gehaald, de magazijnbediende aldaar leek me een wijs man en schat de kans op een verkeerde levering dan ook klein. Maar zelfs de beste man maakt zijn fouten. Zijn er andere mogelijkheden?
Dus...weer met een plamuurmes aan de gang. Lijkt op papier toch altijd makkelijker dan het in praktijk is. Maar eerst even kijken of de oude schakelaar nog wel in de bak licht.
Mag ik van de gelegenheid gebruik maken en vragen of het klopt dat de bestuurders bedieningsknoppen van de achterste twee ramen niet verlicht zijn en een ribbel in het midden hebben?
12-11-2008 23:35 #1218068
Beantwoord door V700 register in topic kan.
Er is een aantal typen, afhankelijk van welke kant ie bedoeld is.De schakelaar past, als ie in het frame zit, maar op 1 manier, dat komt door het rode raamwerkje. Zou je de verkeerde schakelaar erin zetten, past de connector nog steeds, maar werkt het mogelijk niet helemaal goed.
Er bestaat een schakelaars die geheel zwart is (bij jou dus achterportiersck.) een met een tekeningetje van eenrama erop, die verlicht hoort te zijn, als stadslicht minimaal gevoerd wordt, en eenzelfde maar dan met opdruk AUTO.
Ik heb er nog een stuk of vijftien liggen, ik zou kunnen kijken of de juiste er tussen zit.
12-11-2008 23:58 #1218071
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verkeerde schakelaar
Hallo Sjaap
Er zit zoals al aangegeven wordt, waarschijnlijk de verkeerde schakelaar in. In de bestuurdersdeur zitten namelijk schakelaars met vier pennen en in alle andere deuren zitten (als het goed is) schakelaars met vijf pennen.
Waarschijnlijk heb je een vierpens schakelaar in de passagiersdeur gezet.
BTW de schakelaars zonder opdruk zijn er met en zonder ribbeltje. Maar dat alleen voor de volledigheid.
Groetjes
Groetjes
04-01-2009 12:16 #1223560
Beantwoord door V700 register in topic Het was inderdaad een 4
Het was inderdaad een 4 polige schakelaar. Ik heb de oude uitelkaar gepulkt, contacten schoongemaakt en het werkt! Bedankt voor de reacties...!
Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt het raammechanisme te smeren, dus die ellendige knars bij opengaan ben ik ook kwijt...! Yoehoee!![:) :)]()
Verder, is het mogelijk de volledig zwarte schakelaars voor de bediening van de achterste ramen (bestuurdeszijde) te vervangen door verlichte exemplaren? Staat vast mooier!
04-01-2009 21:16 #1223621
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kan wel, maar ...
Hallo Sjaap
Vervangen is mogelijk. Maar dan zul je denk ik de schakelaar uit het randje moeten halen, dat eromheen zit. Probleem daarbij is dat dat randje daar waarschijnlijk niet op gemaakt is en er waarschijnlijk een belangrijk stukje plastic afknapt op het moment dat je de schakelaar uit die rand haalt. Of die randjes los te krijgen zijn weet ik (nog?) niet. Maar je zou op de sloop, naast de verlichte schakelaars, ook schakelaars uit de achterste deuren mee kunnen nemen en dan met boormachientje of Dremel kunnen proberen of je de schakelaar uit het randje kunt halen, waarbij je dan de (onverlichte) schakelaar beschadigd en en de rand probeert heel te houden. Waar je dan verlichte schakelaars in zet.
Ik vermoed, maar dat had je misschien al begrepen, dat je bij Volvo geen schakelaars plus randje voor je achterdeuren krijgt, waarvan de schakelaars verlicht zijn. Maar je weet maar nooit.
Mathy (die als buitenklusser hoopt op beter weer)
05-01-2009 21:07 #1223704
Beantwoord door V700 register in topic Welke randjes? Ik neem aan
Welke randjes? Ik neem aan dat de schakelaars net zo vast zitten als rechts...gewoon ingeklikt en dus simpel verwijderbaar. Kan je eea eventueel toelichten adhv een foto/plaatje oid?
05-01-2009 23:20 #1223727
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Randje om schakelaar
Hallo Sjaap
Een plaatje van het randje heb ik niet maar ...
De schakelaar op zich ziet er zo uit:
<img src="/sites/default/public_files/images/AUTO%20raamschakelaar.JPG" border="0" width="480" height="360" />
Let maar even niet op de opdruk van de schakelaar. En ook niet op het aantal pinnetjes.
Maar dit is de schakelaar. Het randje zit daar omheen. Je zou het ook een frame-pje kunnen noemen.
Het frame in de voordeur ziet er uit zoals in onderstaande foto:
<img src="/sites/default/public_files/images/Paneel%20bestuurdersdeur.JPG" border="0" width="480" height="360" />
Links die uit de 960-II en de 90. In het midden die uit de 940 en 960-I. Helemaal rechts, inclusief schakelaars, zie je een frame uit de 850.
In de achterdeuren zit uiteraard een kleiner frame-pje, door mij ook "randje" genoemd. Waar ook maar één schakelaar in past. Maar daarvan heb ik helaas nog geen foto.
