Water onder de vloermat
09-11-2008 12:45 #1217595 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto erbij
Wouter1973 schreef :
henqui schreef : De motorkapkabel gaat daar naar buiten, daar schijnt het ook te kunnen lekken, alhoewel ik me afvraag of dat veel kan zijn, bij mij is het echt kletsnat!Er wordt ook gesproken over het beruchte ventilatiegat.... welk gat wordt bedoeld?
Dat is het gat dat links van het koppelingspedaal zit. Af te dichten (in niet defecte toestand) met een verend klepje, maar staat ook wel vaak ongemerkt open of het klepje is afgebroken/defect.
Hierbij een foto ter verduidelijking.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Luchtklepje.jpg " width="392" height="336" />
09-11-2008 12:49 #1217596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik doe even lui
Heeft iemand het al over de parafan gehad? Als je die er af schroeft kun je checken of er niet een dikke laag bladeren enzo in ligt. Dat kan ook wel eens voor wateroverlast zorgen. Hoe je 't oplost? Geen idee, de 944 was weggedaan voor dat het probleem opgelost was. Niet bewust trouwens.
09-11-2008 12:55 #1217597 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Paravent
Paravent verhaal staat <a href="/node/9536" target="_blank">HIER</a>
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
09-11-2008 15:58 #1217630 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Ontdekt!
Ik weet nu waar het binnenkomt: langs de opening van de motorkabelboom!Alleen: de oorzaak ben ik nog niet achter.- 't zou kunnen dat het water via het ronde rubbertje in de motorruimte loopt (hoewel ik betwijfel of er dan zo veel naar binnen kan stromen)- 't zou ook onder de paravan kunnen zitten. Ik heb het parvanverhaal gelezen maar begrijp het verhaal niet helemaal. Kan je het in je eentje? Komt de strip onderaan de voorruit mee? Waar zit nu het derde boutje? De twee aan de zijkant zie ik zitten. Het lijkt net of het één geheel is.
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
09-11-2008 16:13 #1217638 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alleen ja kan makkelijk
henqui schreef : Ik weet nu waar het binnenkomt: langs de opening van de motorkabelboom!Alleen: de oorzaak ben ik nog niet achter.- 't zou kunnen dat het water via het ronde rubbertje in de motorruimte loopt (hoewel ik betwijfel of er dan zo veel naar binnen kan stromen)- 't zou ook onder de paravan kunnen zitten. Ik heb het parvanverhaal gelezen maar begrijp het verhaal niet helemaal. Kan je het in je eentje? Komt de strip onderaan de voorruit mee? Waar zit nu het derde boutje? De twee aan de zijkant zie ik zitten. Het lijkt net of het één geheel is.
Ja je kan het in je eentje.
Dit middelste boutje niet vergeten.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...loopboutjemidden.jpg " width="448" height="277" />
De strip onderaan voorruit komt mee.
 Vaak is ook het rooster losgelaten. Kan je die ook gelijk vast zetten.
Succes.
09-11-2008 16:16 #1217639 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lek
3e boutje zit in het midden, onder de kabels. De drie bouten losschroeven en dan de paravent een stukje naar voren (richting voorkant auto) schuiven, hij zit namelijk met haakjes aan beide zijkanten ingehaakt. Beetje spelen met motorkap open/half open/dicht, ik dacht aantrekken met kap open, en dan draaien/verwijderen met de kap half dicht. Zoiets was het. Eerst wel de ruitenwisserarmen losdraaien (bout onder kapje) en de rubber moffen om de assen van de wissers losmaken. De zitten met een gaatje om een haakje aan de assen gehaakt. Even het randje van de mof oplichten, den zie je het wel. Randje voor het raam langs (zwart) zit aan de paravent, die gaat dus mee. Bij montage even goed opletten dat de paravent/zwarte lijst goed onder de haakjes onder de voorruit valt. Mocht je rooster onder de gleuven in de paravent loszitten, die meteen even plakken met bijv. Sikaflex. Als het rooster los hangt kunnen er bladeren, takjes etc in komen. Die verdwijnen dan in je geventileerde kokerbalken (onder de auto langs) waarbij de ventilatie niet meer zo goed werkt, en er vochtige troep in zit. Heeft mij zeker 5-8 (jaar tijd ongeveer) wasbeurten gekost om die troep er weer uit te krijgen. Ik dacht trouwens dat in HHW bij Nordicar je rooster nog goed zat. Mogelijke weg voor het water is tussen de motorkap en paravent door ? Misschien lekt waardoor op de kabels die naar achter misschien wat naar beneden lopen, via de doorvoer naar je interieur ?
09-11-2008 16:17 #1217640 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Crossposting
Iemand was me voor denk ik... :)
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
09-11-2008 16:18 #1217642 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Mooi!
Inderdaad zit dat roostertje ook los :-)Ik vermoed dat de plastic bak op het ventilatiegat bij mij ook los zit. Ik zal hem waarschijnlijk moeten vastkitten aan de kant van de voorruit.
Vraag me alleen dit af: Waar dienen die klemmetjes voor onderaan de voorruit? Trek je die niet kapot bij het verwijderen van de paravent?
09-11-2008 16:25 #1217646 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zeker weten
Zeker weten doe ik het niet maar: Aan de paravent zelf zitten aan beide zijkanten, achterzijde 2 haakjes die in de zijschermen haken. Onder de ruit zitten een aantal (stuk of 5 ??) haakjes die, in mijn herinnering, de zwarte lijst op zn plek houden. Die lijst is overigens een beetje flexibel, dus als je met beleid te werk gaat, beschadig je niets. Als je een beetje ruimte krijgt, kun je ook de zwarte lijst lostrekken van de paravent en op de haakjes laten zitten. Die plastic bak (boven kachelmotor, onder paravent) zat bij mij ook los. Ook vastgezet met dezelfde Sikaflex. Heb een flexibele kit gekozen die ook redelijk tegen hogere temperaturen kon. Geklapper bij harde wind kan ook van de raamlijsten komen. Mar als je kit hebt en de paravent los hebt, kun je gewoon even kijken en m voor de zekerheid vastzetten.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
09-11-2008 16:43 #1217653 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Nu maar wachten op weer zo'n mooie dag...
"k zal er volgend weekend maar aan beginnen, 't wordt nu al schemerig...Bedankt allemaal voor de tips!
Wie nog meer tips heeft over het verwijderen en terugplaatsen van de paravent, graag.
