Water onder de vloermat
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
08-11-2008 21:27 #1070785 door Hendrik Teerink
Water onder de vloermat is gemaakt door Hendrik Teerink
Beste mensen, vanmorgen ontdekte ik dat de vloerbedekking onder de rubberen vloermat aan de bestuurderszijde drijfnat was...balen...
hoe kan dat nou weer? Heeft iemand van jullie dit ook wel eens meegemaakt?
De kachelslangen lekken niet, het is echt regenwater. Ik heb een schuifdak, dat wel, die geeft ook lekkage aan de achterkant. Zal dat het zijn?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
08-11-2008 22:06 #1217542 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik had in de wielkast waar
Ik had in de wielkast waar drie dele plaatwerk samenkomen een gaatje. Daardoor kwam er water binnen dat in het schuim ging zitten onder de bekleding/matje.
Mijn auto heeft wel geen plastic voorschermen, die van jou denk ik wel.
Anders een gaatje in de bodem?
Philip
08-11-2008 22:23 #1217548 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waterlekkage
Hallo Hendrik ,
ik heb hetzelfde gehad en daarbij ook nog aan de passagierskant.In mijn geval bij de 740 gl sedan uit ''90.
Bij de bestuurderskant was het een lekke kachelkraan,onder bij de pedalen.Aan de passagierskant kwam water naar binnen via een doorvoergat in het schutbord.De doorvoer voor bedrading liet ook water door.
Een nieuwe kachelkraan en afplakken van het doorvoergat  waren de oplossing.De matten heb ik  enkele weken van de vloer gehad tot ik zeker wist dat de lekkage opgelost was.Er bleken ook enkele gaatjes in de bodem te zijn ontstaan, w. s  een gevolg van langdurig vocht onder de matten.
Het drogen van de ondermat duurde nogal even  want die absorberen goed kan ik je zeggen.
Het was een flinke klus want ook de stoelen heb ik eruit gehaald om er goed bij te kunnen.
De stoelen weer teruggeplaatst en een tijd rondgereden zonder vloerbedeking,en de vloer bijgewerkt nadat ik zeker wist dat de lekkage  opgelost was.
Matten eruit  iemand met de tuinslang  de auto laten bespuiten en zelf met een zaklantaarn in het vooronder speuren naar lekwater.
Verder moet je misschien nog even  de zoekfunctie gebruiken om meer oorzaken  te achterhalen.
Groeten en succes
peter M
08-11-2008 22:37 #1217554 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gat?
henqui schreef : Beste mensen, vanmorgen ontdekte ik dat de vloerbedekking onder de rubberen vloermat aan de bestuurderszijde drijfnat was...balen...
De kachelslangen lekken niet, het is echt regenwater. Ik heb een schuifdak, dat wel, die geeft ook lekkage aan de achterkant. Zal dat het zijn? Bedankt en groetjes! Hendrik (<a href="mailto:henqui@mail.ru">henqui@mail.ru) (244 T '81 / 245 GL '83 / 745 TIC '88 / 244 GL '80) <a href=" www.teerink.demon.nl/Nieuwe%20map/ ">
Hoe roest-ongevoelig onze 740/940's ook zijn: bij mijn vorige 740 uit 1990 had ik toch ook een aardig gat in de bodem, zo ongeveer onder de vloermat. Dat gat is overigens toen dichtgelast, dus de nieuwe eigenaar zal hier ook geen last van hebben.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
08-11-2008 22:42 #1217555 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic doorvoergat
Zit er ook een doorvoergat aan de bestuurderszijde dat je weet?
Met de tuinslang spuiten en speuren lijkt me een goede manier.
Inderdaad neemt die onderbekleding erg veel water op!
Gat in de vloer ... niet onmogelijk dus!
08-11-2008 22:45 #1217558 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Succes
of er een doorvoergat aan de bestuurderszijde zit weet ik zo niet,morgen bij daglicht moet je de motorkap maar eens openen.Er zijn nogal wat doorvoergaten te vinden dacht ik.
&#160;
groeten
&#160;
peter
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
08-11-2008 23:08 #1217561 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic inderdaad
De motorkapkabel gaat daar naar buiten, daar schijnt het ook te kunnen lekken, alhoewel ik me afvraag of dat veel kan zijn, bij mij is het echt kletsnat!Er wordt ook gesproken over het beruchte ventilatiegat.... welk gat wordt bedoeld?
08-11-2008 23:10 #1217562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ventilatiegat
henqui schreef : De motorkapkabel gaat daar naar buiten, daar schijnt het ook te kunnen lekken, alhoewel ik me afvraag of dat veel kan zijn, bij mij is het echt kletsnat!Er wordt ook gesproken over het beruchte ventilatiegat.... welk gat wordt bedoeld?
Dat is het gat dat links van het koppelingspedaal zit. Af te dichten (in niet defecte toestand) met een verend klepje, maar staat ook wel vaak ongemerkt open of het klepje is afgebroken/defect.
09-11-2008 06:54 #1217577 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Erko
Hendrik, heb je airco?
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
09-11-2008 09:59 #1217585 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ooit...
Er zat vroeger wel airco in de auto maar alles is verwijderd, dat kan het dus niet zijn...
&#160;
