Nieuw stuur gemonteerd
12-01-2008 21:17 #1063499
Nieuw stuur gemonteerd is gemaakt door V700 register
Vandaag heb ik een nieuw stuur gemonteerd in m'n 960. Ik wilde graag een houten stuur, maar ik zag alleen maar de lichte houten sturen voorbij komen. Via de onderdelenleverancier (zie draadje, waar we in maart op bezoek gaan te Dordrecht), heb ik een origineel houten volvo stuur voor de 960 gekocht, in dezelfde kleur als het hout dat reeds in de wagen aanwezig is.
Het koste me ongeveer een uur werk, en zo is het gegaan:
Allereerst de min accupool losgemaakt. Veiligheid is erg belangrijk aangezien het SRS systeem ontkoppeld gaat worden tijdens deze actie, en je wilt niet dat de airbag tijdens de werkzaamheden in je gezicht opblaast.
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-O83EXZFN.jpg " title="accuklem" width="500" height="332" />
Daarna het stuur 90 graden gedraaid om de schroeven aan de achterkant van het stuur los te maken (torx 30). Dit was even een gedoe omdat je niet "om de hoek" kunt kijken. Even proberen en hij "pakt": losdraaien maar. Deze handeling moet twee maal uitgevoerd worden. Eerst het stuur 90 graden links om, daarna 90 graden rechtsom.
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-RUHQDPK7.jpg " alt="stuur los" width="500" height="332" />
ALs deze twee schroeven los zijn, dan komt het airbag en claxon gedeelte los van het stuur. it moet je heel voorzichtig doen omdat de connector van de airbag niet mag beschadigen. Deze moet dan ook voorzichtig losgekoppeld worden. Daarna moet de borgschroef even in de stuurkolom (draaicontact) gestoken worden, anders kan het stuur niet van z'n as af. Wijst voor zicht:
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-7LJQYMTH.jpg " alt="srs los" width="500" height="332" />
Het nieuwe stuur (nog met beschermhoes) en het oude. Natuurlijk wilde m'n oudste zoon meekijken. "Pap, da's gek, een auto zonder stuur".
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-K8NYVUR3.jpg " alt="oud en nieuw" width="500" height="332" />
De "stuurschroef" zit vrij vast en kan met maat 18 losgedraaid worden. Wederom vastzetten met 33NM. Let er ook op dat je met het afhalen en opzetten van het stuur, het stuur niet draait, en het nieuwe stuur exact zo plaatst als het oude. Anders loop je het risico dat je stuur net uit het lood staat terwijl je recht uit rijd.
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-4UPZNPG4.jpg " alt="erop" width="500" height="332" />
Tenslotte de SRS module er weer voorzichtig opzetten, connector weer vast en borgschroef weer op z'n plaats (zie het gele lipje). Daarna de module aan de achterkant met 8NM weer vastzetten. En klaar is de klus. Natuurlijk weer de accupen erop, en rijden maar! Zelfs m'n vrouw vind het een prettig stuur! Het is minder koud, en het stuur is iets dikker dan normaal.
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-6XEI4IEP.jpg " alt="klaar" width="500" height="332" />
Daarna twee spatlappen bij de voorwielen gemonteerd. Hier volstaan popnagels (drie per spatlap). De achterste twee volgen later wel, want dan moet het wiel eraf, en er moet een gat geboord worden voor een schroef voor het vastzetten van de lap. Kost dus wat meer tijd. Al met al weer een vruchtbaar dagje!
12-01-2008 21:35 #1188712
Beantwoord door V700 register in topic Erg mooi
Dat ziet er werkelijk schitterend uit. Veel stuurplezier gewenst!
Tamas
Tamas
12-01-2008 23:46 #1188737
Beantwoord door V700 register in topic heb er sinds kort een ROMA
heb er sinds kort een ROMA in
erg mooi
erg mooi Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
13-01-2008 00:05 #1188739
Beantwoord door V700 register in topic ziet
Ziet er weer heel mooi uit Hans.
13-01-2008 01:09 #1188745
Beantwoord door V700 register in topic Mooi werk!
Mooie fotoreportage Hans!
Ook een heel fraai stuur. Ik wist niet dat het nog gewoon leverbaar is, notabene door onze 'nieuwe huisleverancier'.
Binnenkort dit soort klussen in het clubhuis! Kunnen we er ook een mooi filmpje van maken!
Rob K.
Rob K.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
13-01-2008 16:01 #1188785
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Knap!
Dit is wel een erg mooi resultaat, wat een enorme opwaardering van het interieur.Mooie reportage trouwens.
Groeten.Hedwig
Groeten.Hedwig
13-01-2008 19:58 #1188818
Beantwoord door V700 register in topic IEW!
mooie reportage Hans!
goed gedocumenteerd en goed uitgelegd..
maar Godallemachtig, wat een ONWIJS lelijk stuur..
lelijker KAN gewoon niet
maar ja![;-) ;-)]()
De gustibus non disputandum est
maar ja
13-01-2008 20:24 #1188833
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Mooi
Hallo Hans
Ik kwam dit stuur tegen in de accessoirescatalogus. Helaas past ie alleen op de 960 vanaf modeljaar 1995 (*), anders had ik waarschijnlijk al lang een keer bij de dealer geinformeerd.
Groetjes
(*) Waarom de online versie van de accessoirescatalogus van 1999 de S90 en V90 niet noemt, is me niet duidelijk.
Groetjes
13-01-2008 20:41 #1188839
Beantwoord door V700 register in topic Tja....
Hans. Je krijgt het u al voor elkaar om de Volvo verder te upgraden! Erg mooi, zal inderdaad lekker in de hand liggen.
Maar die spatlappen zater die er niet op dan, of zie nu iets over het hoofd??
13-01-2008 22:09 #1188851
Beantwoord door V700 register in topic Klusje hier klusje daar
Wilde nog ff langswippen gisteren om te kijken hoe 't je verging, maar 2 x 'no match' zeg maar.
Erg mooi resultaat! Een proefritje waard!
) enne... Ab imo pectore!
Grt.
Maurits
Grt.
Maurits
