Natte boel...
31-12-2007 17:37 #1187705
door Mathy van Nisselroy
Hallo Joost
Misschien kun je iemand vinden, die de tuinslang wil hanteren terwijl jij van binnen uit kijkt, waar het water naar binnen komt.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tuinslang
Hallo Joost
Groetjes
01-01-2008 13:05 #1187757
...Mathy! Zo gaan we het ook doen.
Joost
Beantwoord door V700 register in topic Precies...
Joost
01-01-2008 14:21 #1187763
Het draadje begon met een natte achterbak, niet met een natte bak onder het stuur.
Als het een natte achterbak is, kan het zeker niet afkomstig zijn van een lekke kachelkraan.
Beantwoord door V700 register in topic Terug naar het begin...
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
01-01-2008 20:29 #1187793
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Ik heb ook gemerkt dat ik linksachter wat vocht in dat bakje onder de laadvloer heb. Ik dacht toen aan de achterruit sproeier (die het bij mij niet doet). Die loopt toch ook linksachter omhoog? Of gaat die via rechtsachter?
Frans
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Achterruit sproeier
Frans
01-01-2008 21:16 #1187796
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Rechts
06-01-2008 14:56 #1188146
Beantwoord door V700 register in topic C-stijl
Het lekkageprobleem komt vanuit de afwatering, achter de sierstrip in de C-stijl. Bij het achterlicht is alles droog.
Iemand dit eerder meegemaakt? Ik neem aan dat de strip (die helemaal boven de zijruit doorloopt) er af moet.
Op zich niet onlogisch, want er valt veel troep uit de bomen hier. Maar waarom het naar BINNEN komt?
Het is gewoon de afvoer van het water uit de dakgoot. Ik zie geen reden voor een gat in de carrosserie...
Mooi klusje voor 1 februari bij Schaap
Joost
Joost
12-01-2008 19:08 #1188693
Beantwoord door V700 register in topic Bij m'n 740 sedan het
Bij m'n 740 sedan het probleem vandaag aangepakt:
<img src=" i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/achterlicht01.jpg " border="0" />
<a href=" www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=298529#298529 "> www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=298529#298529 (beschrijving hoe-en-wat op pagina 4)
18-01-2017 10:39 #1433853
Beantwoord door V700 register in topic antenne elektrisch 940 estate
hoi mathy
ik had eens gezocht op mijn probleem en kwam jouw naam in email wisseling tegen op het forum.
ik heb namelijk gisteren de (el) antenne van mijn 940 estate afgetrokken. parkeergarage-ingang, tuurlijk.
oude buitenkant finaal doormidden, top hing aan het nylon getande binnenwerk eruit.
kan voor 20e hier in de buurt nieuwe set (spriet + nylon, alles behalve motor) krijgen. lijkt me prima.
vraag/verzoek: heb jij die inbouwhandleiding nog (pdf)? zou ik helemaal top vinden als ik die van je kan krijgen.....!!
alvast bedankt, beste wensen nog ook!
mo
mo
- noppen20
18-01-2017 12:16 #1433856
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic http://volvo700vereniging.nl
<a href="
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...rische%20Antenne.pdf
Stond in dit draadje:
<a href=" volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/...nne-permanent-omhoog "> volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/...nne-permanent-omhoog
Hangt volgens mij niet onder de technische vraagbaak?
