Natte boel...
30-12-2007 22:17 #1063331
Dat het jaar 2007 voor mij rijkelijk overgoten zou eindigen wist ik al op 1 januari <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" /> Maar niet dat het zou gelden voor mijn auto...
Afijn, het valt wel mee: links achterin, precies in de hoek bij het achterlicht, lekt er sinds kort water op 't tapijt. Het komt onder de zijbekleding vandaan.
Het sijpelt verder de bak eronder in, waar een afwateringsgaatje zit. Vervelend is alleen dat de bekleding van de afdekklep zeiknat wordt.
Het lijkt me een afwatering die verstopt zit. Concreet: weet iemand - voordat ik alles los ga halen - waar het probleem kan zitten?
Scheelt me wellicht weer wat werk op de oprit. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" />
Rest mij niet anders iedereen een goede jaarwisseling en een mooi 2008 toe te wensen.
Joost
Natte boel... is gemaakt door V700 register
Joost
- Willem Veneboer
30-12-2007 22:29 #1187597
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Electrische antenne ?
Meen me te herinneren dat er aan de electrische antenne een afwateringsslang zit, die middels een T-stukje onderin de bak is bevestigd en verder wordt afgevoerd. Zal eens kijken of ik nog een fotootje kan vinden.
30-12-2007 23:18 #1187619
door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Zoals Willem al aangeeft, zit er aan de elektrisch bediende antenne een afwaterslangetje. Dat hoort in dat afwatergaatje te zitten.
Ik heb overigens ook nog een PDF van een inbouwhandleiding voor de elektrische antenne, waarin te zien is hoe een en ander hoort te zitten. Stuur me je emailadres (niet hier via het forum, maar via "contact" of "prive bericht", nadat je op m'n naam hebt geclickt) en ik stuur hem je. Schrijf er wel even duidelijk bij waar het over gaat, want soms vragen meerdere mensen PDF's van verschillende inbouwhandleidingen.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Elektrisch bediende antenne
Hallo Volvisti
Groetjes
30-12-2007 23:34 #1187627
Hallo Joost mijn 740 sedan had ook veel vocht in de kofferbak.Ik schreef er over in mijn dagboek onder het kopje vocht in de kofferbak.Ik lees reacties over afvoerslangetjes van de antenne,ik heb daar geen ervaring mee.Bij mij was het probleem opgelost nadat ik het afvoerkanaal van mijn achterlicht schoongemaakt had.Hoop dat je de juiste oplossing vindt,succes in ieder geval.
Groeten
peter
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Joost mijn 740 sedan
Groeten
peter
31-12-2007 12:32 #1187669
Beantwoord door V700 register in topic Elektrische antenne?
31-12-2007 14:16 #1187683
ik had ook water in de koffer. achterlichten los en de boel gereinigd heeft inderdaad geholpen.
maar nu lekt ie links voor !
de luchtklep bij de voeten links voor onder, gaat open en dicht tijdens het rijden, en de voetruimte is nat.
zou het water door die klep naar binnen komen ? of een andere oorzaak ?
rechter voetenruimte is kurkdroog.
hoop op een goede tip.
iedereen voorzichtig vanavond en een hele fijne jaarwisseling !
Beantwoord door V700 register in topic natte boel 2 ( voor )
31-12-2007 14:23 #1187685
Beantwoord door V700 register in topic kachelkraan
als dat maar geen lekke kachelkraan is.. rotklusje. Is de nattigheid een beetje vettig met de geur van koelvloeistof?
31-12-2007 14:36 #1187686
het lijkt inderdad geen gewoon water. het is vettig. ik vrees dat je gelijk hebt ;-(
is er al ergens een topic, of handleiding hoe dat te vervangen ?
alvast dank !
anthony
Beantwoord door V700 register in topic hmmmm....
alvast dank !
anthony
31-12-2007 15:14 #1187692
Beantwoord door V700 register in topic Kachelkraan
Zoek maar eens op kachelkraan, zijn diverse draadjes over. Heb het zelf een jaar of 2 geleden gehad, op zich niet moeilijk te vervangen, wel een hoop gepruts op een onhandige plek. En hoe krijg je de rommel weer uit je bekleding.. bij mij ging dat het beste met een paar rollen keukenrol, de vocht er intrappen en iedere paar dagen vervangen.
31-12-2007 15:31 #1187694
ik heb het een en ander gevonden op het forum.
lijkt me lastig bereikbaar, maar te doen...
ik denk dat ik het beste een nieuw kraantje kan halen bij de dealer ?
zijn die daar nog te bestellen voor mijn auto ?
Beantwoord door V700 register in topic dealer ?
