Buitenspiegel trilt
19-07-2020 19:39 #1461980
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb me er nog eens in
Ik heb me er nog eens in verdiept; het is toch niet het glas wat trilt, maar de behuizing. Soms schiet deze in een positie waarin hij wat beweging heeft. Als je de spiegels dan inklapt of juist helemaal de andere kant uit klapt, en daarna weer terug, dan is het even weg. Is dat klapmechaniek nog na te stellen o.i.d.? Of is het en kwestie van uitgesleten nokjes en is vervangen de enige optie?
- Pascal Kogelman
19-07-2020 20:46 #1461982
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Heb ik ook
Ik herken dit probleem, bij mij was de oplossing om dubbelzijdig tape in het knikgebied tussen de buitenkant vd behuizing en het deel dat aan de a stijl vast zit te plaatsen. Even goed aandrukken en het trillen is weg. Ik heb dubbelzijdig tape van 3M dat slechts een paar mm dik is gebruikt. Dit heft de spelling op die trilling kan veroorzaken. Zit er bij mij al een aantal jaren tussen aan de bijrihderskant. Soms druk ik het weer even aan ( haaks op de de spiegelbehuizing drukken). Succes!
Pascal
Pascal
26-07-2020 19:17 #1462144
Beantwoord door V700 register in topic Ik zat nog eens te googlen,
Ik zat nog eens te googlen, en ik kom her en der ook wel van die zwarte aftermarket spiegels tegen. Die zijn veel goedkoper dan originele. Volgens de omschrijving zijn ze alleen niet spuitbaar.
Zijn er mensen die er zo een geplaatst hebben? Bevalt het? Is het erg lelijk?
- ADRIAANB234FT
31-12-2025 19:59 - 05-01-2026 18:40 #1479579
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Zelfde
De linker elektrisch verstelbare buitenspiegel van mijn 98‘er 945 trilde ook. Uit de reacties over dit onderwerp maak ik op dat de lijm waarmee de spiegel vastzit langzaamaan loslaat. Dus de spiegel uit het huis gehaald. Maar het spiegelglas bleek nog stevig in de kunststof lijst te zitten. Geen beweging in te krijgen.
Omdat ik (nog) niet zou weten wat de oorzaak van het trillen dan wél zou kunnen zijn, heb ik het spiegelglas voorlopig maar weer gemonteerd. En wat blijkt: het glas trilt niet meer.
Geen idee wat de oorzaak van het trillen dan wél was. Suggesties welkom.
Laatst bewerkt 05-01-2026 18:40 door ADRIAANB234FT.
