Buitenspiegel trilt
04-06-2020 10:27 #1109821
Buitenspiegel trilt is gemaakt door V700 register
Bij mijn S90 trilt de buitenspiegel aan de bestuurderszijde. De behuizing is intact en zit goed vast, het is het spiegelglas zelf wat trilt in de rijwind, met name op de snelweg. Ook de spiegel zelf zit wel vast in de klemmetjes, maar er lijkt iets van speling op het stelmechaniek te zitten. Nu zou ik graag het glas loshalen om dit van binnen na te kijken, maar ik weet niet goed hoe dit moet, en ik wil er ook niet op goed geluk een schroevendraaier tussen steken of aan gaan trekken i.v.m. kans op beschadigingen.
Weet iemand hoe of wat?
- noppen20
04-06-2020 12:39 #1460774
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Weet niet exact hoe het bij
Weet niet exact hoe het bij een s90 vast zit... dus daar kan ik je niet meer helpen.
Maar onderstaande is uit ervaring bij een 940...
De spiegel is een stuk spiegelglas wat vastgelijmd zit op een stuk plastic.
De lijm tussen beide wil nog wel eens loslaten... met een trillende spiegel als gevolg.
Vroeg of laat waait die er dan een keer vanaf.
Wel makkelijk te controleren zonder de boel los te halen..
05-06-2020 00:15 #1460800
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Op de 940 ...
Hallo dinguz
Een tijdje geleden hoorde ik opeens een vreemd geluid ergens rechtsvoor aan/uit de auto. Met het raam open hoorde ik het geluid beter dan met het raam dicht. Op de snelweg trilde de rechter spiegel. Bij controle bleek, net als noppen20 hierboven beschrijft, het spiegelglas grotendeels los te laten van de achtergrond. Ook mijn auto is een 940.
Bij de oudere modellen van onze auto's zit er achter/aan de spiegel een ring, die je via een gaatje aan de onderkant van de spiegelkap kunt bereiken. Verdraai je die ring met een kleine maat schroevendraaier, dan kun je de spiegel er zo af halen. Zo werkt het ook nog bij mijn 945 van modeljaar 1991. Ergens in de modeljaren erna is Volvo overgestapt op een ander systeem. Wanneer dat precies is kan ik je helaas niet zeggen, maar ik weet uit ervaring dat er jaren geleden het nodige over is geschreven op het forum. Daar staat ook hoe je de spiegel er bij de latere bouwjaren vanaf krijgt. De aanwezigheid van het genoemde gaatje aan de onderkant van de spiegelkap wil daarbij niks zeggen, dat zit er ook bij modellen c.q. modeljaren waarbij geen ring aanwezig is aan de achterkant van het spiegelglas.
- Piet van der Plas
05-06-2020 09:18 #1460807
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Even via een extern linkje
Even via een extern linkje want het uploaden van foto's via de site lukt niet:
<img alt="" src=" ibb.co/sWcxT4r " />
ibb.co/sWcxT4r
ibb.co/sWcxT4r
05-06-2020 20:35 #1460840
Beantwoord door V700 register in topic Iedereen dank voor de info,
Iedereen dank voor de info, maar ik heb een later model buitenspiegel denk ik. Het bewuste gaatje onderin de spiegel is niet aanwezig.
Weet iemand hoe je deze eraf krijgt?
- Piet van der Plas
05-06-2020 21:47 #1460846
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik heb het even bij mijn V90
- Peter B.
06-06-2020 01:05 #1460853
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Kijk
dat zijn de echte hulpvaardigen !
Die komen niet slechts met advies ,die proberen het met alle risico vandien ook nog eens uit op hun eigen auto.
- Ton Visser (GAST)
06-06-2020 14:22 #1460860
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic ImgBB
Lijkt wel iets op PostImages.org.
Ik krijg nu alleen wel steeds pop ups van ibb.co of ik niet geïnteresseerd ben in Windows10 reparaties.
Ik heb de meldingen van ibb.co maar uitgeschakeld.
Volgens mij raakt Windows nooit volledig gerepareerd, al een jaar of twintig Linux hier, probleemloos en veilig.
Overigens wel ontzettend stil op het forum met die beveiligingswaarschuwing.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Willem van Strik (GAST)
07-06-2020 13:06 #1460888
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mocht de lijmlaag losgelaten
Mocht de lijmlaag losgelaten hebben, dan kan je ook de achterkant laten zitten en alleen het glas er helemaal af trekken. Heb je ergens aan de rand een duidelijke naad, dan zou ik dat proberen met behulp van een bot plamuurmes (hoekjes rondslijpen).
Je kunt daarna alle lijmresten verwijderen, ontvetten en het glas met goede dubbelzijdige tape vastzetten. Ik heb het indertijd met 3M tape gedaan en dat zit alweer jaren...
- Pascal Kogelman
07-06-2020 16:04 #1460891
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Zelfde
Zojuist de spiegel van mijn 940 weer vastgezet met 3M-tape. De spiegel trilde al een tijdje en toen ik er aan zat kon ik hem er bijna helemaal uit nemen. Hij zat alleen nog in een hoekje vast. Ik hield een los spiegelglas in de hand, het binnenwerk was een zacht, zwart egaal geheel. Bij mij dus geen binnenwerk los hoeven te klikken. Aantal reepjes dubbelzijdig tape erop en binnen 5 minuten gefixt.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
