Raamlijsten 900-serie, wat een doolhof...
- ADRIAANB234FT
10-07-2018 09:47 #1447284
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic In zeker zin heb je gelijk,
In zeker zin heb je gelijk, Rob. Maar als de lijsten zélf beginnen te roesten - en dat gaan ze allemaal doen na verloop van jaren - kunnen ze, zo wijst de praktijk uit, op termijn ook de sponningen aantasten. Mijn 945 is nagenoeg smetteloos op de raamlijsten na. Daar beginnen zich op de hoeken bobbeltje te vertonen. Voor mij reden genoeg om etc. Beter vorkomen dan genezen, lijkt mij.
Adriaan
Adriaan
- noppen20
10-07-2018 10:02 #1447286
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic inderdaad, wat Rob zegt.
Er komt toch wel vocht achter, en opgesloten vocht is ook niet best...
Het ziet er alleen niet uit zonder de strips... en ik spreek uit ervaring ;(
Was al een tijdje aan het kijken voor een universele oplossing,
Ik zou gewoon kijken welk nummer boven-lijst je hebt, en daar de zijkanten bij zoeken.
Dus ongeacht wat gcp zegt op basis van chassis nummer.
Persoonlijk vindt ik de geïntegreerde hoekjes een hele verbetering...
- ADRIAANB234FT
10-07-2018 12:18 #1447288
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Zorg minder
Heb inmiddels zowel voor de 960 (langere zijlijsten dan die voor de 945 mét vaste hoekverbinding) als de 945 rondom nieuwe lijsten besteld. Beide onderste lijsten blijken voor zowel de 960 ('93) als de 945 ('98) hetzelfde onderdeelnr (6848301) te hebben. Hoewel, voor de 940 wordt onder 'notes' een ander nummer vermeld (3518140) en GCP heeft dat onderdeel niet meer. Maar als je 3518140 intikt op de site van Skandix, krijg je wél dezelfde lijst ter zien.
En inderdaad zijn de zijlijsten mét de geïntegreerde hoekverbinding een verbetering én (vanwege de uitverkochte losse hoekjes) een hele zorg minder...
Adriaan
Adriaan
- Willem van Strik (GAST)
11-07-2018 14:55 #1447302
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mooi dat het gelukt is!
Bij vervangen van de ruit moet ik dus maar de bestaande lijsten goed conserveren, want de kans dat er nog nieuwe te vinden zijn is marginaal... Het setje van de gecrashte 960 zit al op de groene 960, want die kwam met kromme bovenlijst en 1 zijlijst...
@Noppen20: de lijsten sluiten het vocht niet op, net zo min als ze het uit de sponning houden. Daarachter ventileert het een klein beetje. Zonder lijsten, of met niet goed sluitende lijsten, heb je wel veel meer windgeruis.
- noppen20
11-07-2018 16:46 #1447315
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @willem; zo bedoelde ik het
@willem; zo bedoelde ik het ook. Ze houden het regenwater echt niet buiten. En helemaal opsluiten doen ze uiteraard ook niet.
Ik heb mijne gedemonteerd omdat ze niet goed aansloten, en de ruit nog (steeds) vervangen moet worden. Moet zeggen dat (in mijn geval) de auto een stuk stiller is zonder de strips, dan met de slecht aansluitende strips. Uiteraard zal het met goede strips nóg stiller zijn....
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
20-07-2018 21:39 #1447594
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic opletten!
Dat de raamlijsten ondertussen (vrijwel) niet meer te krijgen is, blijkt ondertussen algemeen bekend. De nette bovenlijst van mijn 940 is kort geleden op een parkeerterrein gestolen!
- Yannic Nuijt
20-07-2018 22:55 #1447596
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Zie het probleem niet
Bij Estate zijn ze volgens mij gewoon allemaal prima verkrijgbaar.
Bovenste; www.estateservices.nl/raamlijst-740-940-...-bovenste-volvo.html
Links; www.estateservices.nl/raamlijst-740-940-links-volvo.html
Rechts; www.estateservices.nl/raamlijst-740-940-rechts-volvo.html
Paravan; www.estateservices.nl/raamlijst-op-paravan-740-940.html
Of is dit dan een of andere set die niet gaat passen?
20-07-2018 23:44 #1447599
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Links staat alvast op ' niet
Links staat alvast op ' niet leverbaar'. Als je bij de dealer bestelt, dan moet Volvo wereldwijd op zoek naar dealers die nog een enkel exemplaar in het magazijn hebben: Zweden heeft niets. Laatst kwam er een lijst uit Japan... Misschien heeft Estate services van alles nog 1 of 2 setjes, maar vast geen grote voorraad 'origineel Volvo'.
Bovendien: zoals Adriaan hierboven al postte: er zijn dus wel verschillen in type.
- Yannic Nuijt
20-07-2018 23:59 #1447600
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Hmm
Toen ik de link in het bericht zette was die nog wel voorradig. Is dus inderdaad wel een kleine voorraad.
Hmm dan misschien maar een setje bestellen en op voorraad gaan leggen. De huidige zijn niet de beste meer.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
21-07-2018 12:17 #1447603
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic nu staan ze weer op leverbaar bij estate service
raamlijsten 940
