Raamlijsten 900-serie, wat een doolhof...
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
09-07-2018 16:26 #1108023 door ADRIAANB234FT
Raamlijsten 900-serie, wat een doolhof... is gemaakt door ADRIAANB234FT
Het zoeken naar de juiste raamlijsten, heeft Volvo niet bepaald eenvoudig of overzichtelijk gemaakt. Dat zullen degenen die ook naar raamlijsten op zoek waren of zijn, kunnen beamen. Op de website van Genuine Classic Parts (ecris.ab - gcp.se) naar raamlijsten voor mijn '98-er 945 gezocht. Sommige lijsten voor het bouwjaar 94- en later hebben een ander nummer dan van uitsluitend bouwjaar '98, zo blijkt onder de notes. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen chassisnummers tot en vanaf een bepaald nummer. Opletten dus!
Nu is er voor type '98 maar één nummer voor de onderste lijst vermeld, namelijk nr 6848301, maar daar staat onder de notes (opmerkingen) het nummer 3518140 vermeld. Moet ik me daar wat van aantrekken? Ter controle dat nummer ingetikt op de site van Skandix, krijg ik inderdaad dezelfde raamlijst te zien met hetzelfde onderdeelnummer als op de gcp-site. En volgens Skandix is die deklijst zonder meer geschikt voor mijn type 945. Dus heb ik de juiste lijst???
Zo was ik onlangs op zoek naar een bovenste raamlijst voor mijn 945. Die lijsten zijn nergens (?) meer leverbaar. Echter, een zeer behulpzaam medelid wist mij aan een exemplaar te helpen via zijn buitenlandse contacten. Die heb ik inmiddels in mijn bezit. Ik blij, maar bij nadere bestudering van de onderdeelnummers op de gcp-site, blijkt dat die raamlijst weliswaar voor een 945 van 1998 is, maar maakt Volvo om het nog ingewikkelder te maken ook dáár onderscheid tussen chassisnummers (-41411 en 41411-). Laat ik nu net de lijst hebben die geschikt is voor 41411- terwijl ik de lijst voor -41411 nodig heb. Mijn laatste 5 cijfers beginnen namelijk met 23...
Dat er onderscheid tussen beide types is, neem ik zonder meer aan, maar ik vraag me af op welk punt die lijsten dan verschillen en waarom Volvo het binnen - notabene - het laatste bouwjaar nodig vond om dat te wijzigen. Iemand?
Weliswaar zonder veel optimisme, maar ik zoek verder.
Ach ja, het houdt een keer op, helaas...
Adriaan
ps
Dus heb ik voor de 945 van 1998 een - schaarse - bovenste raamlijst te koop (nr 3536962, vanaf chassisnr met laatste vijf cijfers 41411). En die was niet goedkoop (€125).
En een onderste lijst (nr 6846389) voor een 760 (bepaalde bouwjaren, niet zeker welke), 960, S90 en V90, alledrie van bouwjaar '98.
En de zijlijsten voor een 5 drs 960, V90 van 1998, per stuk €88.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
09-07-2018 17:25 #1447250 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het verschil heeft volgens
Het verschil heeft volgens mij te maken met de zij-lijsten.
Of eigenlijk om precies te zijn dat hoek-stukje wat de verbinding is tussen boven en zijkanten.
Je hebt de variant met lossen hoekjes, en de variant waar dat hoekje geïntegreerd is in de zij-lijsten.
T/m chassis-nummer 41410 werden zo te zien de losse hoekjes gebruikt,
En vanaf 41411 werden ze onderdeel van de zij-lijsten.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
09-07-2018 17:34 #1447251 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Voor de estate wordt
Voor de estate wordt overigens naar andere chassis-nummers verwezen.
Daar ligt het verschil bij CH-16583 en CH-16584+
  • Ton Visser (GAST)
09-07-2018 18:55 #1447254 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar,
Als je de complete set van drie koopt, maakt het toch niet uit hoe de hoekjes zitten?
De ruitmaat is toch hetzelfde?
Ik heb een paar jaar geleden een complete set bij EstateServces gekocht en die zit perfect, weet niet of zij ze nog in het programma hebben.
groeten,
  • Peter Beezemer
09-07-2018 19:44 #1447258 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Wat zoek je dan nu
precies ?
want dat is mij niet duidelijk in de brij van nummers.
Onderzijde ?
Links, rechts ?
Onderzijde heb ik voor je.
Of het de goede is ????
ZIt wel een paravaan/paravan aan vast trouwens.
  • Daniel Wessels (GAST)
10-07-2018 08:05 #1447276 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Onderzijde zit verschil in
Onderzijde zit verschil in bij estate (sedan weet ik niet).
Zijkant T/m 1995 is anders dan vanaf 1996.
Ook wat noppen aangeeft Is vanaf 1996.
Geloof gelijk met nieuw model kofferbak hendel bij estate.
  • Willem van Strik (GAST)
10-07-2018 08:45 #1447279 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kennis van een paar jaar
Kennis van een paar jaar geleden over adressen is niet meer zinvol Ton. Sinds vorig jaar zijn de lijsten in principe wereldwijd op. Alles wat je kunt achterhalen is mooi meegenomen, dus Adriaan mag een aardige zoektocht verwachten. Wees dus vooral zuinig op de lijsten die je hebt!
Volgens mij heeft Ton wel gelijk dat een complete set altijd past, maar vind maar eens een complete set...
Wijziging in het laatste bouwjaar was volgens mij omdat de 940 lijsten op waren en de 940 vanaf dat moment de S/V90 lijsten heeft gekregen.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
10-07-2018 09:09 #1447281 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Té pessimistisch?
Weliswaar heb ik een van de laatste 98-er Estates, maar omdat die in januari ’98 op kenteken is gezet, zitten er nog losse hoekjes bovenin de lijst. Tja, en ook dié zijn al heel lang niet meer verkrijgbaar. Dus op zoek naar een complete lijst nieuwe stijl. Ik heb al een linker en rechter lijst en de onderste. Maar de bovenste (nr 3536962??) wordt de bekende speld in de hooiberg...
Ik vraag me trouwens af hoe dat in de toekomst gaat uitpakken. Omdat er geen vervangende lijsten meer verkrijgbaar zijn, rotten de sponningen langzaam weg met lekkages als gevolg. Of is dat té pessimistisch...
Dank voor het meedenken.
Adriaan
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
10-07-2018 09:36 #1447282 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Gooi maar in m'n pet......
Nu was ikzelf even het spoor bijster. Die hierboven genoemde bovenste lijst heb ik al. En volgens de gegevens past die op de Estate vanaf chassisnr 16584-. De laatste vijf cijfers van mijn chassisnr beginnen met 23, dus moet die passen. Of zie ik iets over het hoofd?
Maar als ik op de onderdelenlijst van GCP kijk, staat voor mijn chassisnr als linker en rechter lijst vermeld resp. onderdeelnr 6846205 en 6846206 (vanaf chassisnr 16584). En daar begint de verwarring. Want op de tekening zijn dat de lijsten met vermelding 2a en die lijsten hebben (op de tekening) een vast hoekje, terwijl mijn auto losse hoekjes heeft. Alle linker en rechter lijsten op de onderdeellijst die géén vaste hoekjes hebben, zijn echter voor een 945 met chassisnr tót 16583. Dus niet geschikt voor mijn 945. Gooi maar in m'n pet.
Nog steeds het spoor bijster, dus...
Adriaan
10-07-2018 09:38 #1447283 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Cosmetisch
Ik heb de indruk dat de raamlijsten alleen cosmetisch zijn en verder weinig zin hebben al;s het om roestbescherming gaat.
