Sproeikoppen
- noppen20
21-03-2018 08:39 #1444779
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Die zal ongetwijfeld ook wel
Die zal ongetwijfeld ook wel iets meekrijgen van mij gesproei.
Geloof alleen niet dat het veel meer/minder is dan met de standaard sproeiers, en ja deze stonden wel degelijk goed afgesteld. Maar bij 130km/u ontkom je er vrijwel niet aan dat er het 1 en ander over het dak geblazen wordt.
Ze zijn sowieso lang niet zo erg als bij sommige moderne auto's waar het lijkt als of er een professionele Kärcher de voorruit staat te stralen. Ik vermoed dat daar een stuk krachtigere pomp achter zit.
Als je er zo veel last van hebt, moet je misschien wat minder bumperkleven Willem![;) ;)]()
Heb ze in het verleden overigens wel vaker gebruikt om Petjes-volk in hun opgepoetste Tupperware-doos (met bijbehorende steigerpijp) op afstand te houden
29-03-2018 12:51 #1444929
Beantwoord door V700 register in topic Gevraagd
Ik heb afgelopen zaterdag op de sleuteldag katrinus even gevraagd en die kwam met het het verrassende antwoord dat de pompjes weldegelijk verschillend zijn want ze kunnen ook de andere kant opdraaien om het achterraam van vloeistof te voorzien,
Wat bij onze bakstenen gebeurt middels 2 pompjes.
Wat hij nog als oplossing gaf was degene met de straalbuisjes er weer op te zetten en deze buisjes eigenlijk even ovaal knijpen, dan krijg je het zelfde effect alleen dan zonder de boel om te hoeven bouwen.
Dus dat gaan wij aankomend weekend maar eens even testen en uitproberen.
En wat betreft de auto's die achter mij rijden hebben pech in mijn ogen en anders hebben ze gelijk een goede reden om wat meer afstand te houden en dan zien ze de lelijke plekjes op mijn klep ook niet.
Word dus nog vervolgd
10-04-2018 12:31 #1445159
Beantwoord door V700 register in topic Bij een bestelling andere
Bij een bestelling andere onderdelen heb ik vorige week een set imitatie sproeikoppen voor een S70 besteld.
Ik ga er vanuit dat het aan de kwaliteit van deze imitatie delen te wijten is dat deze sproeikoppen geen mooi resultaat gaven.
In het midden een gerichte straal met daar omheen nevel. De ene sproeikop produceerde aanzienlijk meer nevel dan de andere.
Daarnaast bevochtigde de ene sproeikop verticaal gezien een ander deel van de ruit dan de andere sproeikop.
Ik ben benieuwd waar de standaard sproeikoppen ovaal geknepen moeten worden om een nevel effect te verkrijgen.
10-04-2018 20:19 #1445168
Beantwoord door V700 register in topic te weinig druk?
te weinig druk?
10-04-2018 20:39 #1445169
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Straal
Hallo Volvisti
Ik heb er nieuwe originele in gezet. Helaas raakt de straal nu amper de onderkant van de ruit. Ik heb al geprobeerd er een stukje ijzerdraad in te steken en de buisjes te verbuigen, maar helaas tot nu toe zonder succes. Als iemand een idee heeft hoe het moet en hoeveel kracht je kunt zetten zonder ze te slopen...
- Willem van Strik (GAST)
10-04-2018 22:59 #1445175
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ijzerdraad is te slap. Een
Ijzerdraad is te slap. Een gewone speld zou kunnen, maar het mooiste is een echte stelnaald voor dit doel: die breekt zeker niet.
De buisjes zijn vrij flexibel, die breek je niet zomaar.
- ADRIAANB234FT
12-04-2018 12:45 #1445233
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Oude schoenen...
Niet dat de oude sproeiers problemen gaven, integendeel. Vier strakke stralen op de voorruit. En op de juiste plaats, bovendien. Maar toen ik het filmpje van Noppen zag, heb ik me laten verleiden tot het kopen van twee 70-serie imitatie sproeikoppen bij Estate Services.
En ja hoor, nu dus spijt. Want in plaats van de ’Noppen-nevel‘, komen er per sproeikop veel te laag gerichte straaltjes uit, waarvan één beduidend zwakker dan de ander. Geen kwestie van te weinig druk of eventuele blokkade. De oude deden het uitstekend en zonder mankeren uit alle vier de pijpjes. Nu dus maar op zoek naar originele sproeikoppen. Als die tenminste wél vernevelen zoals op het filmpje.
Weer eens een voorbeeld van ’oude schoenen‘ etc....
Adriaan
Adriaan
