Spiegelglas weg? Spontaan losgelaten?
- Willem van Strik (GAST)
03-04-2016 08:26 #1427196
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Links en rechts zijn niet
Links en rechts zijn niet uitwisselbaar, want dan heb je ineens een heel ander beeld, door het groothoek-gedeelte enzo.
Het zou kunnen, dat je een rechter spiegel in een rechtsgestuurde auto links kunt gebruiken...
04-04-2016 23:27 #1427227
Beantwoord door V700 register in topic Rechts
Jp,
Zal ik er weer een opsturen ?
Is garantie
Is garantie
05-04-2016 11:56 #1427239
Beantwoord door V700 register in topic Mooi aanbod
Maar die vorige zat aan de linkerkant dus weinig garantie..
Ik moet nog even uitvogelen hoe een en ander aan elkaar zit. Deze kan ik er kennelijk niet afwippen maar er zit ook geen gat in de onderzijde om die schijf los te draaien. Zal dus wel weer een kwestie grof geweld en dan een complete unit vervangen worden...
Hoop een dezer dagen een nieuw spiegelglas te hebben, al besteld dus...
Dank!
JP
Dank!
JP
05-04-2016 19:19 #1427249
Beantwoord door V700 register in topic Glas spiegel loshalen 940
Spiegelgedeelte zoveel mogelijk naar boven of beneden duwen .
Dan met een fietsspaak of haaknaald o.i.d met een haakje er aan de vier haakjes die achter het glasgedeelte zitten los wippen.
Glasgedeelte met plastic deel waar het op geplakt zit valt er dan zo uit .
