Spiegelglas weg? Spontaan losgelaten?
29-03-2016 16:13 #1105193
Spiegelglas weg? Spontaan losgelaten? is gemaakt door V700 register
Rustig 130 op de A6 rijdend, opeens een klap en de rechterspiegel is helemaal troebel. Kap was niet aangeroerd, dus niet dat ik een andere auto heb geraakt. Geen schade aan de auto en hopelijk ook niet aan auto's in de buurt ![:( :(]()
Op een P-plaats gekeken en het lijkt alsof het glas van de speigel is verdwenen. Wat er onder zat is een matte laag, die minder spiegelt dan de 1.000 kilometer geleden gewassen auto. Het lijkt er dus op dat een van de onderste lagen het heeft begeven ofwel heeft losgelaten.
Kent iemand dit probleem? Zou wel raar zijn en natuurlijk ook geen garantie...
Een dezer dagen maar ergens een plakspiegel halen, want zonder spiegel rijden voelt heel onnatuurlijk aan..
Bedankt voor het meelezen!
JP
JP
29-03-2016 20:00 #1427100
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ook wel eens gehad.
Volgens mij nog als nieuw glaasje te krijgen.
29-03-2016 22:21 #1427108
Beantwoord door V700 register in topic Spiegelglas
Inderdaad ook een keer gehad, met de V70 (en al na 410 000 km). Dacht het ook met een plakspiegeltje op te lossen, maar het losse spiegelglas is te bestellen en met wat gewriemel makkelijk te monteren.
- Pieter Donders
29-03-2016 22:40 #1427109
door Pieter Donders
Beantwoord door Pieter Donders in topic Ook al eens heb ik dit
Ook al eens heb ik dit verschijnsel ervaren.. Je staat even raar te kijken.
Bij Volvo estate services in Obdam een spiegel besteld. Volgens mij is ie er weer eenvoudig in het spiegelhuis te klikken.
- noppen20
30-03-2016 09:37 #1427114
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic defecte spiegel
Ik heb nog een defecte spiegel liggen van een 940, uit mijn hoofd rechts.
Misschien dat je daar wat aan hebt? glas is verder nog goed..
Nog nooit van dit probleem gehoord trouwens...
- Willem van Strik (GAST)
30-03-2016 11:27 #1427125
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bij mij kwam hij geleidelijk
Bij mij kwam hij geleidelijk los, dus ik heb 'm losgetrokken en opnieuw bevestigd met dubbelzijdige tape. Maar als je een spiegel in de uiterste stand zet, kan je het hele spiegelglas losklikken aan de achterkant en overzetten: ik zou dus dat aanbod van die defecte spiegel aannemen, als dat de juiste kant is.
31-03-2016 00:03 #1427148
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ring
Hallo Volvisti
Er zijn twee soorten spiegels. Die uit de vroegere modeljaren, waarbij je een ring moet verschuiven om de spiegel los te halen cq vast te zetten en die uit latere modeljaren die deze ring niet hebben. Ik meen dat die laatste vastgeklikt wordt. Maar ik heb het vermoeden, dat "met ring" niet past op "zonder ring" en vice versa.
- noppen20
31-03-2016 09:26 #1427150
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Gesloopte spiegel
JP helaas,
Gisteren de spiegel opgezocht en een poging gedaan het glas los te krijgen.
De elektrische verstelbaarheid was overleden, en heb toentertijd maar gewoon de hele spiegel vervangen.
Probleem was dat ik niet aan de achterzijde kon komen om hem los te klikken....
Er zat een minuscuul barstje in aan de rand, maar toen ik het glas handmatig weg wilde draaien/duwen scheurde deze verder, met als gevolg dat ik nu 2 spiegels heb![:( :(]()
31-03-2016 10:07 #1427151
Beantwoord door V700 register in topic Jammer maar bedankt!
Ik ga straks even de spiegel proberen los te krijgen en ga een oplossing vinden.
Volgens mij is het een uitwipgeval, maar dat zal wel blijken als ik de brokken in mijn handen heb.
- wordt vervolgd -
- wordt vervolgd -
02-04-2016 20:03 #1427189
Beantwoord door V700 register in topic Heb vandaag het
spiegelglas eruit gehaald zat zowat los,schoon gemaakt en ontvet,de spiegel en het gedeelte waar hij is opgeplakt,toen met dubbel zijdig plakband er weer op geplakt en volgens mij kan je dit spiegelglas zowel links als rechts gebruiken,want op de achterkant zit ook gewoon spiegelglas.
Groeten Ted.
Groeten Ted.
