Wat is de maximale bandenmaat die onder een Volvo V90 kunnen
02-12-2015 19:10 #1104697
Wat is de maximale bandenmaat die onder een Volvo V90 kunnen is gemaakt door V700 register
Ik heb een setje velgen incl. banden (215/65 R16) liggen. Deze lagen onder een Volvo XC70. Zouden deze ook passen onder een V90? Nu eronder 195/65 R15. Ja ik weet dat er snelheidsverschil zit er zit immers 16,15 cm meer omtrek op die set dan bij de originelen. Alleen valt er mee te rijden zonder problemen? Heeft iemand hier ervaring mee?
02-12-2015 22:01 #1423702
Beantwoord door V700 register in topic Makkelijk
Die gaan er wel onder.
Wel even rekening houden met de afwijking van de snelheidsmeter
Er past tot 18" onder
02-12-2015 22:09 #1423704
Beantwoord door V700 register in topic niet
Niet alleen de inches zijn van belang maar ook de hoogte van de band!
16" met 65% is inderdaad al een stukje hoger dan normaal (205/60 of 205/55), wat natuurlijk ook de afwijking in de snelheid veroorzaakt. Waar je problemen mee kan krijgen is aanlopen bij inveren. Maar ik denk eigenlijk dat dat wel meevalt omdat de banden niet heel erg breed zijn. Ik denk dat je het gewoon zou moeten proberen.
03-12-2015 12:37 #1423719
Beantwoord door V700 register in topic Om meer band onder de auto te
Om meer band onder de auto te krijgen ben ik met mijn 960 Estate van 16 inch teruggegaan naar 15 inch en heb 225/65 achter en 215/65 voor eronde laten leggen. Geen probleem. Hierbij wel aangetekend dat ik hem achter ongeveer 3 cm verhoogd heb.
Gr. Joop
Gr. Joop
- Willem van Strik (GAST)
03-12-2015 13:38 #1423722
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik denk niet, dat het fijn
Ik denk niet, dat het fijn zal rijden op banden met zulke hoge wangen. Het centimetertje extra breedte leverde bij de 940 (op 215/55R16) voor geen problemen op, maar achter (met verzwaarde achterveren en dus een hoog staande auto) loopt het al aan bij inveren. De V90 heeft een iets grotere spoorbreedte en dus nog minder marge achter: ik denk dat je problemen krijgt.
De extra hoogte zal ervoor zorgen dat het ook voor gaat aanlopen. Als het je erom te doen is de banden even op te rijden, kan je ze eronder leggen, regelmatig controleren op beschadigingen en bijgeluiden. En niet doen bij een APK keuring, want aanlopen mag volgens mij niet...
De extra omtrek zorgt ervoor, dat je snelheidsmeter en kilometerteller 7,5% te weinig gaan aangeven: in werkelijkheid rijd je dus 108 als de teller 100 aangeeft (uitgaande van een perfecte teller, standaard geeft iets te weinig aan)
04-12-2015 09:50 #1423751
Beantwoord door V700 register in topic Willem ik rijd ermee en dat
Willem ik rijd ermee en dat gaat prima. Heb nergens last van.
Zet je bedenkingen dus maar opzij![:-) :-)]()
Gr. Joop
Gr. Joop
04-12-2015 15:08 #1423757
Beantwoord door V700 register in topic Waarom?
Afgezien van alle hierboven genoemde nadelen.....
Waarom zou je het willen? Wat is/zijn de voordelen?
Volgens mij ziet het er raar uit en komt het de rijeigenschappen niet ten goede....
04-12-2015 15:34 #1423759
Beantwoord door V700 register in topic Joop
Joop vindt het geloof ik vooral optisch beter. Minder lucht rondom de band in de wielkast, die daarmee meer gevuld lijkt.
Maar technisch zie ik vooralsnog alleen nadelen: Minder strak sturen, gevoeliger voor spoorvorming/langsrichels, gevoeliger voor zijwind, ongunstiger verbruik. En wellicht ook duurder in aanschaf.
04-12-2015 15:34 #1423760
Beantwoord door V700 register in topic Ik dit vind ik een
Ik dit vind ik een vooringenomenheid. Ik heb op 16 inch velgen gereden met 195' tiger banden en rijd nu op 215 en 225. Kan dus beoordelen of het de rijkwaliteit wel of niet beinvloed. Merk er niets van. Zal best wel in het gremsgebied wat uotmaken. Maar dat doe ik niet. Daarvoor heb ik geen 20 jaar oude 960 voor. ![:-) :-)]()
gr. Joop
gr. Joop
04-12-2015 16:10 #1423761
Beantwoord door V700 register in topic En qua verbruik
En qua verbruik en aanschafkosten?
Hoewel je voor het verbruik natuurlijk ook geen 940 of 960 gaat rijden.
