rubber open dak 780
27-04-2016 08:46 #1427866 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3528809 voor de 700/900 kost
3528809 voor de 700/900 kost daar trouwens "maar" 72,17 euro
27-04-2016 20:49 #1427889 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3528809 is leverbaar voor het
3528809 is leverbaar voor het schuif-kanteldak, Zelf ook gedaan voor mijn 740. Is eigenlijk voor 940. Kostte €50 bij de dealer. Geen idee of het ook voor een glazen dak kan.
  • Willem van Strik (GAST)
30-04-2016 10:57 #1427954 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic In elk geval dus een
In elk geval dus een verkeerde kit gebruikt, waarschijnlijk niet UV-bestendig.
Capillaire werking snap ik niet: dat zou betekenen dat het vocht door het rubber heen trekt, of door het schuifdak heen. Dat los je niet op met kitten...
Afhankelijk van de kitsoort is het rubber misschien nog wel schoon te krijgen. Op z'n minst een poging waard als het rubber voor een glazen dak zo duur is.
03-05-2016 22:59 #1428066 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rubber schoonmaken
Maar hoe kan ik mijn rubber goed schoonmaken, nu zit er kit op en hij wordt er niet beter op in de loop van de tijd.
Capilaire werking zat hem tussen het glas van het dakje en het rubber.
Zijn er geen standaard rubbers verkrijgbaar die ik kan gebruiken?
06-05-2016 10:48 #1428115 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op de Volvobeurs stond (in
Op de Volvobeurs stond (in ieder geval twee jaar geleden) iemand met allerlei soorten rubber-profielen...
Je moet dan dus wel een stukje profiel hebben om te kunnen vergelijken...
06-05-2016 10:49 #1428116 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoiets dus: https://www
06-05-2016 10:52 #1428117 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of deze: http://www
Of deze: www.rubbermagazijn.nl/collectie/rubber-profielen/
En zo zijn er nog vele..
Maar je kunt voorlopig zoeken!
06-05-2016 11:30 #1428119 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handig hè, dat je je antwoord
Handig hè, dat je je antwoord niet kunt aanpassen....ik vind met googlen op "automotive rubber profielen" ook nog deze: www.rubbermagazijn.nl/nieuws/12/rubber-voor-old-timers.html
Een mailtje naar hun helpt misschien ook nog.
07-05-2016 20:45 #1428132 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rubbers
Dank je, zal er eens induiken
12-05-2016 10:54 #1428228 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Laat eens weten als je wat
Laat eens weten als je wat gevonden hebt, er zijn vast meer geïnteresseerden!
