rubber open dak 780
17-10-2015 00:01 #1104513 door V700 register
rubber open dak 780 is gemaakt door V700 register
de V6 is rijvaardig en wordt ingeschreven
ik zou echter nog een paar dingetjes willen in orde brengen
het rubber waar het glazen open dak inligt is namelijk keihard
momenteel laat dat geen water door omdat ik het proper heb afgekit
ik veronderstel dat menigéén met een 780 hetzelfde probleem al zal hebben meegemaakt
mijn vraag is dan ook of iemand weet waar ik zo'n rubber te pakken krijg
of waar ik eentje kan laten maken?
met dank
17-10-2015 07:38 #1422562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 960
Ik dacht dat het rubber van het open dak van de 940 en/of de 960 hetzelfde was.
Ik zou bij een dealer eens spitten in de lijst met onderdeel nummers (zelfde nummer dacht ik).
Enneh, het rubber van de 940/969 is A goedkoper, B nog goed leverbaar.
Snel lid worden, naar de sleuteldag in Gemert koen en daar vervangen.
  • Jan Huijsmans
17-10-2015 09:13 #1422564 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Rubber 960 glazen schuifdak
Dat rubber bestellen bij de dealer, is iets langer (cm geloof ik), maar zou na inkorten prima passen. (en helft van het geld)
Jan Huijsmans
18-10-2015 01:17 #1422587 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dus rubber 940...
dus rubber 940...
ik heb het dus over het rubber waar het glazen dak inligt, bij een 940 zit er een metalen open dak in
is niet identiek
18-10-2015 01:25 #1422588 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en de sleuteldag in Gemert,
en de sleuteldag in Gemert, die laat ik met plezier aan me voorbijgaan...
  • Lex Stax (GAST)
18-10-2015 08:42 #1422589 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Maar ga dan gewoon naar de
Maar ga dan gewoon naar de dealer en vraag daar naar zo'n rubber. Lijkt me de kortste weg. Dan hoor je vanzelf welk rubber je moet hebben en of het leverbaar is en wat het dan kost.
  • Jan Huijsmans
18-10-2015 09:20 #1422592 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Lezen...
Zeg ik, rubber van het <u>glazen</u> schuifdak van een 960 is te lang, moet je pas maken, maar past verder prima. Je mag ook die van een 780 schuifdak bestellen, is 2x zo duur voor een paar cm minder rubber.
Jan Huijsmans
18-10-2015 11:55 #1422596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rubber
Dat rubber hebben ze niet meer. Zoek maar in Vadis naar nummer 9154194 en vraag daarom bij de dealer.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
18-10-2015 13:23 #1422598 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic 1376082
Dit is degene die je moet hebben: 1376082
Groeten,
Hedwig
18-10-2015 23:46 #1422610 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mijn fout ...
had ik even slecht gelezen Jan, wist trouwens niet dat er in de 960 ook glazen daken hebben gestoken
weer iets geleerd :-)
