780 Tankklepkabeltje
20-05-2015 16:45 #1418509
Beantwoord door V700 register in topic Dacht
Dacht al wat is er met Hedwig aan de hand. lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Grapje hoor Hedwig,
Foutje maken we allemaal ook als we nog iets minder oud zijn.
Grapje hoor Hedwig,
20-05-2015 16:55 #1418510
Beantwoord door V700 register in topic Fiat X 1/9
De Fiat X 1/9 heeft ook het zelfde systeem om de motorkap en de kofferbak te kunnen openen Misschien heeft de Fiat dealer wel een kabel mocht het bij de Volvo dealer niet lukken.
20-05-2015 17:58 #1418517
Beantwoord door V700 register in topic Kiek
- Hedwig Lambrechts (GAST)
20-05-2015 18:30 #1418519
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Fietsremkabel.
Misschien kan je als kabel een fietsremkabel gebruiken.
Groeten,
Hedwig
Groeten,
Hedwig
20-05-2015 19:51 #1418524
Beantwoord door V700 register in topic bakfiets
die van een bakfiets zijn lekker lang
21-05-2015 09:04 #1418532
Beantwoord door V700 register in topic Dank allen
Het kabeltje ligt er nog. en lijkt intact
Ik kan alleen niet zien waarom het losgemaakt is.
Lijkt me iets voor de sleuteldag.
Ik kreeg alleen het klepje niet open. ook niet met de elektrische ontgrendeling op het dashbord.
Dat is dus ook iets om op te lossen.
van Hedwig ontving ik een foto van de pinnetjes
Vanavond maar proberen of ik hem toch open krijg
21-05-2015 09:35 #1418537
Beantwoord door V700 register in topic handmatig?
Kun je er niet vanuit de kofferbak bij en het kabeltje daar aantrekken Jeroen? Beetje behelpen maar dan kun je in ieder geval tanken, anders is de pret snel over ![:-) :-)]()
Kleine hijack van het draadje: Als die ontgrendeling dan werkt straks, moet je dan ook het klepje dicht kunnen drukken? Bij mij werkt dat niet en moet ik altijd even helpen met de ontgrendeling, een kleine gymnastiekoefening na het tanken.
21-05-2015 09:52 #1418540
Beantwoord door V700 register in topic Hendeltje
Het hendeltje doet het. de kabel achterin is verbonden met het hendeltje, alleen niet met het klepje.
Dus achteraan zit iets mis. niet vooraan.
anyway, we gaan eens kijken hoe we dat oplossen
21-05-2015 18:01 #1418552
Beantwoord door V700 register in topic Probleem
Je hebt nu nog alleen een probleem voorin
Je hebt nl. een ...........V6.......
Hoe ga je dat oplossen ?
22-05-2015 15:20 #1418575
Beantwoord door V700 register in topic 500 PK Henk
ik heb gisteren eens zitten kijken, maar ik geloof niks meer van die "slechte motor" verhalen.
970,315 units made:
flussigmagazine.com/1/post/2014/06/the-p...sche-considered.html
www.autopareri.com/forum/alfa-romeo/5797...-motore-aveva-2.html
(996. During the championship, Nannini was still driving for Alfa Romeo and the Nurburgring debut of the new Lancia-based 90° 6V engine (2498 cc, 98X55,2 mm, 490 HP at 12,000 rpm)
Source of information: alfisti.com, alfawiki created by Centro Documentazione Alfa Romeo
filmpje!
970,315 units made:
filmpje!
