780 Tankklepkabeltje
20-05-2015 09:46 #1103849 door V700 register
780 Tankklepkabeltje is gemaakt door V700 register
Bij mijn 780 kan het tankklepje niet meer van geopend worden door het hendeltje in de deur.
Ik moet dus achter de bekleding rommelen om het open te maken. Niet heel erg handig lijkt me.
(dit clipje bij de deur zou het moeten bedienen)
www.vandsautodismantlers.com/new_arrival.../070073_df-seats.jpg
ipocars.com/imgs/a/e/n/o/q/volvo__780_co...ginal_1992_9_lgw.jpg
Weten de specialisten op 780 gebied of er nog zo'n kabel te krijgen is en zo ja hoe dat gemonteerd moet worden, is dat veel werk?
  • Lex Stax (GAST)
20-05-2015 10:53 #1418477 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Geen idee hoe dat moet met zo
Geen idee hoe dat moet met zo'n kabeltje. De benzineklep moet ook elektrisch te openen zijn met het knopje op het dashboard (auto op contact als ik me niet vergis).
Voor de achterklep geldt ook: met kabeltje te openen én elektrisch (knopje in dashboard kastje).
Voor het kabeltje: ik kan me voorstellen dat een remkabel van een fiets/brommer/motorfiets prima zal voldoen (kijk even naar het palletje aan de kabel). Dat kost dan maar een paar euri.
  • Hedwig Lambrechts
20-05-2015 11:57 #1418485 door Hedwig Lambrechts
Beantwoord door Hedwig Lambrechts in topic Is er eentje van mj 1987.
Denk niet dat het kan bij dit modeljaar ('87) pas vanaf modeljaar '88 zit de electr. knop erop.
De kabel moet nog te krijgen zijn en hoe je dat moet doen staat in een groene werkplaatsboek. Ik zou het scannen voor je maar m'n scanner is out of order.
Misschien kan ik er een foto van nemen en naar je e-mailen.
Groeten,
Hedwig
20-05-2015 13:05 #1418494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1987
Mijn voormalige 780 uit 1987 heeft op het dashboard een elektrische bediening zitten om het benzineklepje te openen. Vanuit mijn herinnering zit het knopje links achter het stuur bij de stuurkolom. Maar wellicht dat Jeen (de huidige eigenaar) een beter antwoord kan geven. Weet ik eindelijk ook iets specifieks van de 780! :-D
20-05-2015 13:24 #1418495 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou...
eerst vaststellen waarom de kabel niet meer werkt. Beginnen achteraan waar je het makkelijkst bij kunt. Misschien is er alleen wat losgeschoten oid en hoef je niks aan te schaffen. Zorg dat je de bestaande kabel niet zomaar er uit trekt maar een eventuele nieuwe er met de oude in trekt, anders kan het een enorm gepruts worden. Verder zorgen dat je een onderdelenboek hebt, en/of Vida, en/of de greenbooks. Soms zijn de onderdelen nog via gcp.se te bestellen.
20-05-2015 14:03 #1418497 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Knopje
Klopt zit Links achter het stuur een knopje om hem electr. te bedienen.
In kofferbak achter de bekleding ( linkerkant ) zie je electr. mechanisme zitten.
Als je kabeltje wilt vervangen.
Dan moet achterbank met rugleuning verwijdert worden.
Zijpaneel links achter eraf.
Dan vind je de kabels voor kofferklep en benzine klep.
Wat is er stuk ?
Kabel gebroken ?
Zit kabel nog wel vast in kofferbak. etc etc.
20-05-2015 14:11 #1418499 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto s
Zie foto.
20-05-2015 14:26 #1418501 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor jullie tips
Dank voor jullie tips! en foto's
Ik zal vanavond even kijken of het elektrische knopje er zit
Wat ik van Ton begreep is dat de kabel was doorgeknipt.
Ik ga nog eens goed kijken.
Ik denk dat een gewoon remkabeltje in principe niet gaat passen.
Dus weet iemand het onderdeelnummer?
20-05-2015 16:14 #1418506 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onderdeel nummer
Jeroen,
Het is nummer 14 zie foto.
Onderdeelnummer 1356008 ( 3510996 )
  • Hedwig Lambrechts
20-05-2015 16:28 #1418507 door Hedwig Lambrechts
Beantwoord door Hedwig Lambrechts in topic misstap
Sorry jongens maar ik vergiste me met de knop om de kofferklep te openen en ook de schakelaar om de antenne te bedienen.
Oud worden is soms niet gemakkelijk. ;)
Groeten,
Hedwig
