Snowcap met grilletje maken: gelukt
18-08-2014 08:42 #1408921
Beantwoord door V700 register in topic Foutje
- Ries van Lomwel
18-08-2014 10:15 #1408923
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic klopt
Twee boutjes aan de uiteindes van de parafan en een in het midden tegen het schutbord. Ga voorzichtig te werk met het loshalen van de parafan. Het klusje heb ik al vele malen alleen gedaan maar beter is dit met twee te doen om de kans op krassen zo klein mogelijk te houden.
Ik gebruik sinds de krassen op de zilvere, altijd een oude deken maar dat is misschien wat overdreven.
Verwijder eerst de slangen van de ruitensproeiers voor meer bewegingsruimte. Als de 3 bouten gelost zijn moet de parafan in de richting van de motor geschoven (klein stukje maar) worden en komt ie los. Zorg dat de motorkap in een zodanige stand staat dat de ruimte tussen kap en parafan het grootst is, en til hem in een hoek rechtstandig omhoog.
- Pascal Kogelman
01-09-2014 16:39 #1409648
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic voltooid
De snowcap met gaas zit er op. Ik heb een extra parafaangaas van een sloper op maat geknipt, gebogen en met ruitenkit+dubbelzijdig 3m tape in de snowcap vastgemaakt met een reepje ductape aan de onderkant om eventuele krassen op de parafaan te voorkomen. De parafaan eraf gehaald en vier reepjes uit het oude gaas geknipt op de plaatsen waar de 4 kunststofglijdertjes/klemmetjes tussen moeten glijden. De rest van het parafaangaas is intact gebleven zodra de kans op rommel in de parafaan nog kleiner wordt (immers nu zit er dubbel gaas ervoor). De klemmetjes vooraf een half uurtje in een bakje met kokend water gelegd om ze soepel te maken. Ze waren eenvoudig m.b.v. een platte schroevendraaier in de gootjes te drukken en simpel vast te klikken met dezelfde schroevendraaier op de keukentafel. Toen de parafaan weer teruggeplaatst (3 bouten), dit alles in mijn eentje. Met beleid lukt dit zonder krassen op de lak te veroorzaken, de motorkap op de juiste schuinte houden tijdens het terugplaatsen en de parafaan weer vastbouten. Job done.
De holle ruimte in mijn parafaan zag er nog mooi schoon uit, er zat geen rommel in. Ik heb het gaas dat links van de ruitenwissermotor op de bodem zit<img src="/imce/browse" alt="snowcap" title="Snowcap met grilletje maken" /> weer vastgemaakt met ruitenkit en de scharnierpunten van de ruitenwissers meteen gesmeerd. De ruitenwissers zelf weer mooi zwart gepoten met hammerite (zat steenslag en een beetje roest op). De snowcap en de ruitenwissernozzles in de kleur Blackberry Pearl laten spuiten zodat het een geheel vormt met de motorkap en de rest van de auto. Het klusje viel me mee en ik ben tevreden met het eindresultaat.Ik zal wat foto's bijvoegen van het eindproduct.
<img src="/imce/browse" alt="snowcap met gaas" title="snowcap2" />
<img src="/imce/browse" alt="snowcap" title="snowcap 3" />
01-09-2014 16:46 #1409649
Beantwoord door V700 register in topic Paravent
Mooi dat het resultaat naar tevredenheid is.Paravent sluit ook weer goed aan bij de voorruit en kan niet naar voren omhoog geklapt worden?
- Pascal Kogelman
01-09-2014 16:53 #1409651
Nu met foto's:
De snowcap met gaas zit er op. Ik heb een extra parafaangaas van een sloper op maat geknipt mat-zwart gepoten met een Hammerite spuitbus, gebogen en met ruitenkit+dubbelzijdig 3m tape in de snowcap vastgemaakt met een reepje ductape aan de onderkant om eventuele krassen op de parafaan te voorkomen. De parafaan eraf gehaald en vier reepjes uit het oude gaas geknipt op de plaatsen waar de 4 kunststofglijdertjes/klemmetjes tussen moeten glijden. De rest van het parafaangaas is intact gebleven zodra de kans op rommel in de parafaan nog kleiner wordt (immers nu zit er dubbel gaas ervoor). De klemmetjes vooraf een half uurtje in een bakje met kokend water gelegd om ze soepel te maken. Ze waren eenvoudig m.b.v. een platte schroevendraaier in de gootjes te drukken en simpel vast te klikken met dezelfde schroevendraaier op de keukentafel. Toen de parafaan weer teruggeplaatst (3 bouten), dit alles in mijn eentje. Met beleid lukt dit zonder krassen op de lak te veroorzaken, de motorkap op de juiste schuinte houden tijdens het terugplaatsen en de parafaan weer vastbouten. Job done.
De holle ruimte in mijn parafaan zag er nog mooi schoon uit, er zat geen rommel in. Ik heb het gaas dat links van de ruitenwissermotor op de bodem zitweer vastgemaakt met ruitenkit en de scharnierpunten van de ruitenwissers meteen gesmeerd. De ruitenwissers zelf weer mooi zwart gepoten met hammerite (zat steenslag en een beetje roest op). De snowcap en de ruitenwissernozzles in de kleur Blackberry Pearl laten spuiten zodat het een geheel vormt met de motorkap en de rest van de auto. Het klusje viel me mee en ik ben tevreden met het eindresultaat.Ik zal wat foto's bijvoegen van het eindproduct.
<img src="/sites/default/public_files/user9032/IMG_0908.jpg" alt="snowcap met gaas" title="snowcap 2" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user9032/IMG_0905.jpg" alt="snowcap met gaas" title="snowcap 3" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user9032/IMG_0929.jpg" alt="snowcap met gaas" title="snowcap 4" width="500" height="375" />
Bijlage IMG_0909.jpg niet gevonden
- Pascal Kogelman
01-09-2014 16:55 #1409652
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic parafaan
Hallo Henk, de parafaan sluit aan zoals het hoort, de naden zijn mooi recht en de motorkap kan op alle standen omhoog zonder iets te raken.
01-09-2014 22:02 #1409661
Beantwoord door V700 register in topic Erg mooi
Erg mooi geworden en die kleurrrr..........ik ben er jalours op.
