Snowcap met grilletje maken: gelukt
- Pascal Kogelman
17-08-2014 17:49 #1101850
door Pascal Kogelman
Snowcap met grilletje maken: gelukt is gemaakt door Pascal Kogelman
Ik kwam deze foto van een snowcap met grill tegen en het lijkt me leuk om dit na te maken.
Wie heeft dit eerder gedaan en kan mij tips geven?
Weet iemand hoe je de grill stevig in de snowcap verwerkt, zonder het plaatwerk van de parafaan te beschadigen? Ik ga er vanuit dat je eerst de snowcap moet monteren alvorens de grill te plaatsen,omdat je anders geen ruimte meer hebt om de klemmetjes aan te trekken?
<img src="/sites/default/public_files/user9032/snowcap_met_grilletje.jpg" width="500" height="375" />
17-08-2014 21:00 #1408899
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Andersom
Hallo Kogelman
Ik denk dat het grilletje op de foto erop is gezet, terwijl de paravan los was. Dus eerste de paravan los, dan het grilletje in de snowcap monteren, dan de snowcap met grill op de paravan en dan de paravan weer op de auto.
Ik zou trouwens, maar ik meen dat je dat sowieso van plan was, het oude grilletje onder de paravan gewoon laten zitten en op de sloop een tweede grilletje gaan halen. Al was het alleen maar, omdat je dan het grilletje gewoon op maat kunt maken, zonder dat de auto al die tijd moet blijven staan (vanwege "geen paravan") of zonder grilletje rond moet rijden (en je naderhand je ventilator van de "potpourri" moet ontdoen).
Mathy (die zich ook al een tijdje afvraagt, hoe je het grilletje kunt monteren zonder het risico te lopen dat je paravan bekrast wordt door dat grilletje)
- André Struis
17-08-2014 21:23 #1408901
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Strek-gaas
Zo noemen ze dat "grile" gaas geloof ik.
Is zo te koop in allerlei varianten.
Gaas op maat maken, vast kitten met PU kit, snow-cap in de kleur spuiten, monteren zoals Mathy al schreef.
17-08-2014 21:47 #1408903
Beantwoord door V700 register in topic Eventueel
Eventueel het onderste randje naar achteren buigen en dan pas afkorten ipv de scherpe afgeknipte/doorgezaagde kanten naar de paravent te laten wijzen.
17-08-2014 21:49 #1408905
Beantwoord door V700 register in topic Snowcap
Ik heb eerst de snowcap gespoten , daarna gril gemaakt van hetzelfde gaas als onder de parafan zit, Gaas gelijmd met voorruitkit en onderkant zo glad mogelijk gemaakt en voor de zekerheid een reep duktape er onder geplakt.Parafan gedemonteerd orginele gaas weggelaten, Sowcap gemonteerd met de parafan. P.S.gelijk even de sproeierkoppen meespuiten.
<img src="/sites/default/public_files/user5908/Snowcap.jpg" width="500" height="235" />
Groeten Ben lidnr.991
- Pascal Kogelman
17-08-2014 23:12 #1408910
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic snowcap
Ik heb al gaas dat vanonder een parafaan gekomen is en binnenkort hopelijk ook de snowcap, dan zal ik eens aan het knooien gaan.
P.S.: Parafaan verwijderen is puur die bouten waarmee het tegen het schutbord aanzit lossen? Is dit bij terugmonteren weer eenvoudig strak te krijgen, m.a.w. zonder grotere naden/kieren dan voorheen te hebben?
17-08-2014 23:16 #1408911
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het is een beetje prutsen, maar dan lukt het wel. Het prutsen komt door de clipjes die onder de voorruit zitten (normaal zie je die niet, die zitten onder de paravent). Het achterste randje van de paravent moet in die clipjes schuiven zodat de rubber strip netjes aansluit op de voorruit.
17-08-2014 23:45 #1408915
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vast
Hallo Kogelman
De paravan zit met drie boutjes (of waren het moeren?) vast. De ruitenwisserarmen moeten er ook even af.
Controleer op het eind even of de motorkap nog helemaal open (verticale stand) kan, zonder de snowcap te raken.
18-08-2014 07:55 #1408918
Beantwoord door V700 register in topic 5
De parafan zit met 5 bouten vast, beide zijkanten 2 en 1 in het midden bij de verdeelkap. Het was een beetje prutsen om de rubbers om de ruitewisserasjes weer goed te krijgen.
Gr. Ben
Gr. Ben
18-08-2014 08:12 #1408920
Beantwoord door V700 register in topic Ik vond
Ik vond het prutsen vooral om de rubbers van de ruitenwissers af te krijgen. Aan de voorkant loopt een lipje naar beneden dat om een pennetje op de wisseras is geschoven. Je moet dat lipje van het pennetje schuiven, dan kan je het rubber van de as schuiven. Hoop gedoe voor een, in mijn ogen lelijke, sneeuwhapper waar ik het nut niet van in zie. Maar uiteraard wens ik iedereen die er anders over denkt en graag eentje wil een net eindresultaat toe.
