Motorkap ontgrendeling vast
10-10-2013 09:59 #1395144
Beantwoord door V700 register in topic Te moeilijk
Je denkt er te moeilijk over. Probeer het gewoon eens zoals ik heb geschreven......
Volgens mij moet je de kabel ook zien lopen als je goed door de spijlen van de grille naar boven kijkt. Anders op gevoel een beetje vissen en bij beet (je voelt vanzelf een weerstand die toeneemt wanneer je harder trekt) beheerst trekken ......
10-10-2013 11:01 #1395148
Beantwoord door V700 register in topic niet dus
De pest is dat ik die kabel nergens zie lopen...
10-10-2013 11:07 #1395150
Beantwoord door V700 register in topic kabel
Zit de kabel er nog wel?
Ben je anders gehecht aan je grill?, je kan met wat voorzichtig wrikken met een platte schroevendraaier de klemmen omhoog werken, risico is alleen dat de boven rand van de grill sneuvelt maar wat heb je liever een grill die heel is of je motorkap open kunnen doen dat is de afweging.
10-10-2013 11:23 #1395152
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ik heb een zwarte blokjes grill
Dus daar ga ik geen afscheid van nemen.
10-10-2013 23:13 #1395184
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Knaapje
Hallo Jeroen
Bij een blokjesgrill heb je ruimte genoeg om iets te zien en om iets door de grill te steken. Als "cameraman" zul je toch wel iets in huis hebben, waarmee je een foto door de grill kunt maken? Eventueel via een spiegeltje? Foto a.u.b. maken van onder naar boven. Zodat je de hoek ziet tussen de radiator en het plastic dat de ruimte tussen grill en radiator aan de bovenkant afdekt. Van een oude kleerhanger van de stomerij kun je dan een stukje werktuig maken, waarmee je door de grill heen de draad van de ontgrendeling aan zou moeten kunnen trekken.
11-10-2013 09:32 #1395188
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Hi Mathy
Ik kan er wel door heen kijken, de grill is zelfs aan een kant los, Ik kan er met mijn hand zelfs in, Dus ik zou zomaar kunnen trekken, maar ik zie hem niet zitten, ik zie geen kabel lopen.
Dat is het probleem
Dat is het probleem
11-10-2013 09:45 #1395189
Beantwoord door V700 register in topic Kabel
Toen ik pas de condensor van mijn 940 verwisselde, kwam ik wel het kabeltje tegen. Ik meen dat die achter de condensor en voor de interkoeler langs liep, maar zeker weten doe ik dat niet meer. Zou wel verklaren waarom jij moeite hebt om hem te vinden.
11-10-2013 09:51 #1395190
Beantwoord door V700 register in topic AH
Dat vermoeden had ik al.
Vanmiddag nog maar eens kijken.
11-10-2013 13:36 #1395207
Beantwoord door V700 register in topic Tip?
www.volvoclub.org.uk/faq/BodyDoors.html#Stuck_Hood_Release
Volgens dit verhaal kun je er van onderen bij (belly pan zal die plastic kap wel zijn) om aan de hefboom of kabel te trekken. Een andere tip is die conische pen aan de motorkap met een lange schroevedraaier er helemaal uit te draaien (normaalgesproken stel je daar de kapvergrendeling mee af).
Onderin die conische pennen is een sleuf gemaakt waar een rechte schroevedraaier in past (volgens mijn zoontje is dat een "min" schroevedraaier, want een kruiskop is een "plus" schroevedraaier).
11-10-2013 15:38 #1395218
Beantwoord door V700 register in topic Zo was t ongeveer gegaan
Zo is het wel ongeveer gelukt
Maar Eerst de hulptroepen van Automobielbedrijf de Kantsingel er bij. Die kreeg hem ook niet los.
Om 'm te starten capriolen uitgehaald met een stang op de pluspool en de massa op het sleepoog. maar dat ging eingenlijk wel
De man zegt. Ik ga die turbogrill niet stukmaken. Das zonde. [/i][/i]
[/i] kenners dus.
Daarna naar (mijn) garage van den Heuvel waar Jos m eigenlijk vrij snel los had.
Ik moest wel voor on de auto mee omhoog op de brug. Nieuwe Accu er in en gezien waar t m aan schort.
Kabel is losgeschoten aan een kant. Dat moeten we weer vastmaken. En dan doet ie weer.
maar niet in de regen
[/i] kenners dus.
