Motorkap ontgrendeling vast
Mijn motorkap ontgrendeling werkt aan de bijrijderskant iet meer, Dus mijn motorkap zit aan een kant vast. (of eingelijk dus 3)
Wie heeft een truc om hem open te maken?
het repareren heb ik gevonden.
<a href=" volvo700vereniging.nl/node/46672 "> volvo700vereniging.nl/node/46672
Maar nu nog het open maken om er bij te kunnen.
- Wytze Broerze
Dan zie je de kabel
Trekken wil meestal wel helpen.
Terwijl er een aan de handel trekt en een ander de motorkap ter plaatse even indrukt komt ie ook vaak los.
Wytze hoe wil je de grill eruit halen als de motorkap niet open kan ?Wytze schreef : Grill er uit halen. Dan zie je de kabel Trekken wil meestal wel helpen.
- Wytze Broerze
Wellicht heb je ook wel iets liggen wat stevig genoeg is om dezelfde truuk uit te halen.
Een kant wel, andere kant net niet.Wytze schreef : Als 1 kant open gaat heb je net genoeg ruimte om de klipjes te verwijderen.
Rene. heeft al een paar goede tips aan de hand gedaan, straks verder klooien
Als ik nou wist waar de kabel liep.... dan kon ik Ceska's truuk doen.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
O dat kan ik ook nog doen wellichthenqui schreef : Binnen kun je het kabeltje verstellen, heeft bij mij wel eens geholpen
gister is het niet meer gelukt om het verder los te krijgen
- André Struis
