Achterlicht 740 oud en nieuw
15-11-2012 11:44 #1095372
Achterlicht 740 oud en nieuw is gemaakt door V700 register
Techneuten,
Kan het oud model achterlicht (blokjes) worden vervangen door een nieuw model van de 744? Als ik de site van <a href=" www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/...llight-left/1010947/ " target="_blank" title="Scandix">Sandix moet geloven zou dit geen probleem zijn op de aansluiting van het electra gedeelte na.Heeft iemand hier ervaring mee en welke valkuilen zijn er?
Persoonlijk vind ik de nieuw met witte knippers mooier (smaken verschillen).
15-11-2012 11:50 #1373197
Beantwoord door V700 register in topic Plaatwerk
Je moet dan ter plekke wat plaatwerk moeten wegzagen. Het wordt dan 1 groot gat.
15-11-2012 15:31 #1373204
En zodra je dat hebt gedaan wat Ceska aangeeft kan je mijn overloopkabeltjes overnemen.Prijs = LMR prijs... ( setje van 2 = links en rechts ).Ik ga ze niet meer gebruiken.En om je kont af te maken, heb ik nog een Rode refelectorplaat voor je liggen ( voor het ''tussenmodel'' zodat je nieuwe lampen perfect aansluiten ( weet niet zeker of ik deze weg doe ).
15-11-2012 15:33 #1373205
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Tussen
Tussenmodel achterlichten passen inderdaad op het oude model.
Wel even de "balkjes" achterin de koets wegflexen.
Alleen het estetische vind ik niets..Het "staat" gewoon niet, tussenmodel achterlichten op het oude model.
15-11-2012 15:45 #1373206
Beantwoord door V700 register in topic Werk
Dank voor de reacties.
Het is dus wel wat werk. Wat ik persoonlijk niet vind staan is dat oranje in de lichtbak. Ik heb nog nergens een blokjes achterlicht gezien met wit/rood. En het oranje gedeelte rood stuiten......?
Het enige in wit/rood is de achterlicht unit bij <a href=" www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/...llight-left/1010947/ " target="_blank" title="Scandix">scandix vandaar mijn vraag. Of heeft iemand nog een andere oplossing?
15-11-2012 15:54 #1373210
Alles rood spuiten ?Zo ziet die van mij eruit.<img src="/sites/default/public_files/user5378/744_USA_II.jpg" width="500" height="375" />
15-11-2012 15:56 #1373211
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hm
Blokjes achterlicht in wit-wit is bijna niet te krijgen.
Er zijn wel "eigenbrouwsels" te vinden, o.a het oranje zelf vervangen door een witte van een 240 achterlicht. Of een wit-wit 240 achterlicht ingebouwd op de 7 serie..
15-11-2012 15:57 #1373212
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic vet
Alles rood is ook wel erg gaaf.
Maar hoe zit het dan met de achterruitrij verlichting en de APK?
15-11-2012 17:40 #1373219
APK = andere units erin.En achteruitrij verlichting = is rood nu, maar kan via een smalle led strip wit worden.
15-11-2012 21:18 #1373234
Beantwoord door V700 register in topic 240
<div><a href="
www.volvo700vereniging.nl/#
" onclick="imceFinitor(imceVar.activeRow); return false;">
www.volvo700vereniging.nl/files/user710/...dan_voor_een_700.jpg
" width="500" height="400" />
