roest
23-10-2012 14:24 #1095052
roest is gemaakt door V700 register
Volvisten,
Voor de zomer heb ik al provisorisch een gaatje in de bodem bij de pedalen van een laagje glasvezel voorzien. Dacht dat dat het water wel even zou tegenhouden. Van het weekend wilde ik een nieuwe vloermat erin leggen, en toen bleek de bodem weer zijkenat. De stoute schoenen maar aangetrokken, alles er uit en de roest zoveel mogelijk weggestoken. Zie hier het resultaat:
<img src="/sites/default/public_files/user1737/PA230033.jpg" width="500" height="375" />
En een closeup van de kokerbalk:
<img src="/sites/default/public_files/user1737/PA230035.jpg" width="500" height="375" />
Gaat dit nog goedkomen? met name die kokerbalk verontrust mij een beetje. De bodemplaat zelf zal wel goed te lassen zijn neem ik aan. Kent iemand een goedkoop adresje in de buurt van Zwolle waar ik dit zou kunnen laten doen, of is er iemand van de vereniging die dit kan (uiteraard tegen een vergoeding)?
Groeten, Lennert
Groeten, Lennert
23-10-2012 15:16 #1371138
Beantwoord door V700 register in topic ook rot
<img class="spotlight" src="
sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/5...977_1715403501_n.jpg
" width="960" height="720" />
heb precies hetzelfde deze is van november 86 chassis balk was ook helemaal weg deze heb ik bij een machine fabriek laten zetten
23-10-2012 15:19 #1371139
Beantwoord door V700 register in topic en zo is die geworden
<img class="scaledImageFitWidth img" src="
sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c...587_1052308993_n.jpg
" alt="Foto: weer dicht" width="403" height="403" />
23-10-2012 15:49 #1371142
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic haha
Ook maar eff meedoen?
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/roestduivel/roest1/foto%202.JPG " width="640" height="480" />
Goed uit de roest halen en alles netjes (laten) herstellen.
23-10-2012 16:13 #1371145
Beantwoord door V700 register in topic Gaat
zeker wel goedkomen als je 'm laat lassen door iemand met verstand. ga niet op iedere aanbieding in en bekijk eerst eens even wat diegene gedaan heeft of kan.
Ik heb zat kaaiwerk gezien wat vermogens heeft gekost en wat na een half jaar gewoon losliet. Of brödelwerk waar meteen heel dik de bodyschutz overgespoten was, zodat het niet meer opviel en nog meer van dat soort kunsten.
Een maat van me is lasser, gegarandeerd goed, heeft al diverse auto's compleet gerestaureerd en ook bij mij in de 760 de vloerplaten weer samen in orde gemaakt. Zit alleen niet in de buurt van Zwolle, maar in Brunssum.
Als je zijn gegevens wilt hebben, laat het maar via PB horen.
23-10-2012 17:18 #1371153
en pak ook gelijk de oorzaak aan. Dichtsmeren met glasvezel werkt niet, het water komt van boven, niet van onderen.
23-10-2012 18:15 #1371163
Beantwoord door V700 register in topic Bij onze 940 bleek dat het
Bij onze 940 bleek dat het voorraamrubber ernstig lekte...
Het duurde eventjes voordat we doorhadden waar het vandaan kwam.
23-10-2012 19:05 #1371169
Beantwoord door V700 register in topic lekkage
Waar kan he water allemaal vandaan komen dan? Ik heb met een gieter de paravan volgegegoten, en dat loopt keurig langs de bedoelde wegen weg. Ook sproeien van de voorruit levert geen lekkage. Ook de kachelkraan lekt niet.
De vorige eigenaar heeft wel last gehad van een lekkende kachelkraan. misschien dat toen de roest is veroorzaakt? De glasvezelmatjes heb ik zo op de bodem gelegd. Niet eerst de kit en schuimrubber enzo weggehaald. Ik dacht zelf dat het water daar langs weer binnen is gekomen.
Groeten, Lennert
Groeten, Lennert
23-10-2012 19:20 #1371170
Beantwoord door V700 register in topic Bekend euvel
Hier ook nog wat van die roestplekjes bij de 740 sedan 1986' b230k bij die van mij
<a href=" www.mijnalbum.nl/Album-JE7BWN4N-Foto's-van-Auto's-Volvo.html "> www.mijnalbum.nl/Album-JE7BWN4N-Foto's-van-Auto's-Volvo.html
Bij mijn andere 740 '86 Turbo b200et ook een dergelijk vloertje, maar iets minder doorgeroest , hier alleen de vloerplaat vervangen .
<img src="/sites/default/public_files/user2776/TURBOB1.jpg" width="375" height="500" />
23-10-2012 20:50 #1371179
Beantwoord door V700 register in topic @ lennert
Aangezien ik jou via de site geen prive berichtjes meer kan sturen doe ik het zo .
Stuur eens een mailtje naar Timen.Smit ( <a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/32705 "> www.volvo700vereniging.nl/node/32705 ) hij kan je wel helpen.Hij woont in Vaassen en da,s niet zo ver weg van Zwolle.
Suc(V) 6 !
Ps.
Mensen van de Volvosite.Doe iets aan die storing!!!
Suc(V) 6 !
Ps.
