Ruitensproeier achter
- Ries van Lomwel
30-12-2011 10:48 #1342097
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic drukklep
Vaak de drukklep met nummer 1304460 wat kapot is of een verstopt aansluitstuk 1304944 maar dat kan je schoonblazen.
- Cor Jan van Rhijn
30-12-2011 12:21 #1342109
door Cor Jan van Rhijn
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic geholpen
Kijk zo'n plaatje helpt een leek als mij fantastisch! Heel hartelijk dank overigens ook voor de verdere input. Hier ben ik mee geholpen mensen. O en Henk... dat van die V-snaar/multiriem: vergeef me mijn onwetendheid.
30-12-2011 12:31 #1342111
Beantwoord door V700 register in topic Twee linkerhanden
Mooi plaatje, duidelijk, eindelijk ook iets op mijn niveau!Beetje absorberend materiaal eronder voorkom je ook het druppelen.
Maar als ik dat plaatje zo bekijk kun je dat klusje dus mooi combineren met het loshalen van he achterlichtunit, het corrossievrij maken en vervagen van alle gloeilampjes. Goed achterlicht en goed achterzicht.
30-12-2011 13:23 #1342115
Beantwoord door V700 register in topic vervagen
- Hein Wolda
30-12-2011 13:29 #1342118
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Rechterkant
Cor-Jan,
De "waterleiding" naar achter loopt als volgt:
3: ik heb al bij twee 940's gezien dat de harde slang uit de rubberen overgangsmof geschoten was. M.i. heeft men de boel dan met net teveel spanning gemonteerd. Ik heb er een extra stukje slang tussengeplaatst
5/6: Ook hier wil nogwel eens teveel spanning op de leidingen te staan met twee mogelijke gevolgen: leiding schiet los of terugslagklepje breekt. Terugslagklep kan natuurlijk,zoals door meer mensen genoemd, ook kapot zijn. Ik heb hier ook een extra stukje slang tussengezet.
- Van de pomp via een zachte rubberslang langs het luchtfilter en dan bovenaan het rechter scherm naar de rubber manchet in het schutbord (zit onder de verstevigingssteun tussen veertoren en chassis).
- Voor het manchet gaat de zachte slang over in een "harde" slang
- De harde slang gaat na het manchet over in een stukje zachte slang en in de buurt van de ECU weer over in harde slang. kan je zien door schopplaat aan bestuurderskant te verwijderen en dan jezelf in een hele mooie bocht te wringen
- De harde slang loopt via de rechterdorpel naar achter
- In de buurt van het achterwiel gaat de harde slang weer over in zachte slang. Kan je bij door de bekleding rechtsachter te verwijderen
- De zachte slang loopt tot aan het terugslagklepje
- Vervolgens zachte slang richting achtersproeier
- Cor Jan van Rhijn
30-12-2011 13:38 #1342119
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Lekkage?
hmmm... jammer eerste indruk is: geen verstopping. Van helemaal voorin kan ik met enige druk door de hele slang heenblazen. Ook de motor is niet kapot. Haal ik alles los voorin, dan komt er gewoon ruitensproeiervloeistof. Eventjes gevoeld binnen aan de achterkant - en dat is nog niet makkelijk - geen vocht of lekkage daar tot zeg de achterbank rugleuning. Als ik in de auto zit en op knop voor "sproeien achter" druk dan hoor ik het pompje/motortje gaan en hoor ik... vloeistof - en ik geloof dat ik het ruik ook. Lekkage dan ergens voorin ter hoogte van de bijrijderstoel? Wie helpt me? Hoe kom ik daar bij?
- Cor Jan van Rhijn
30-12-2011 13:43 #1342120
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic en meteen al antwoord
Ach ja en meteen al weer antwoorden... bedankt Hein dat helpt ook weer! Ik denk dat ik ga kijken bij 3...
En 861.000 km? Dat is veel.
- Cor Jan van Rhijn
30-12-2011 19:41 #1342209
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic probleem 3
Hein Wolda schreef : Cor-Jan,
De "waterleiding" naar achter loopt als volgt:Plekken waar e.e.a. fout kan gaan:
30-12-2011 19:44 #1342211
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic nummer 2
ik zou op de tekening nummer 2 maar eens controleren.
deze is 9 van de 10 keer de boosdoender.
klepje kost bij de dealer maar een paar euro.
is overigens moeilijker te bereiken als op tekening.
let erop dat hij niet weg schiet bij het losmaken.
(deze zit lachter het ijzer net onder het raam (niet zichtbaar) aleen op gevoel te vinden)
<img src=" www.volvopartswebstore.com/images/parts/...ullsize/GR-45533.jpg " width="514" height="746" />
- Cor Jan van Rhijn
30-12-2011 19:51 #1342213
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic achter de schopplaat en wat Alice daar vond
Beste mensen achter de schopplaat vond ik een losse harde plastic buis, dat wilde ik hierboven na het citaat aangeven, maar dat lukte niet. Die losse harde plastic buis doet vermoeden dat het euvel al daar begint even afgezien van verdere problemen.
Er ligt ondertussen (aantal keren geprobeerd met de sproeierknop) een natte plek (niet van de regen!) rechtsonder de auto... zou het lek daar al beginnen dus nog voor de manchet die Hein noemt?
Ik heb meteen even proberen te blazen in de buis die naar achteren verder zou moeten lopen dat lukte niet. Misschien toch ook even naar 2 kijken zoals hierboven gesuggereerd wordt? Of is dat normaal?
Morgen kijk ik verder.
