Speling op de achterruitenwisser
16-07-2011 21:03 #1323542
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wat?
Hallo Alexander
Wat precies? Motor? Mechanisme?
16-07-2011 21:21 #1323547
Beantwoord door V700 register in topic onderzoek
Hoi Mathy
Met het paneel los kun je zien of de motor los ligt op de boutjes of dat de stangen speling hebben.
Dan kun je ook verder denken over de mogelijke aanpak.
Succes
Johan
Succes
Johan
16-07-2011 22:05 #1323557
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Paneel
Hallo Johan
Ik ben wat terughoudend als het gaat om het eraf halen van het paneel. Het is al het tweede paneel dat er nu op zit en de rand rondom de greep aan de binnenkant is erg bros.
Iemand trouwens een idee hoe je die zwarte kit (waar m'n halve auto mee aan elkaar geplakt is) weg krijgt?
17-07-2011 15:37 #1323660
door Alexander Satter
4 plastic dopjes van de dekplaat los
frame om de openingshandel loshalen (binnen zijde)
2 torx 25 schroeven losdraaien
dekplaat loshalen door deze richting de ruit te schuiven
wisserarm eraf
rubber dopje eraf
moer 22mm losdraaien.
1 moertje los 3 boutjes los 3 stekkertjes los.
en de een goede in omgekeerde volgorde erop.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ?
gewoon het motortje van de achterwisser vervangen.Mathy schreef : Wat precies? Motor? Mechanisme?
wisserarm eraf
rubber dopje eraf
