Handleiding brede greep kofferdeksel gezocht
ik heb van Jee de brede greep voor de achterklept van een 940 station overgenomen (de zwarte <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />) en daar wil ik onze Lazarus mee gaan blij maken. Jee noemt in zijn openingspost het beschikbaar zijn van een handleiding hoe ik de smalle greep moet vervangen door de brede greep. Ik kan er echter helemaal niks van terug vinden. Ik heb de hele documentatie sectie al door zitten pluizen en met de zoekfunctie kan ik maar geen vrienden worden, dus tot nu toe geen resultaat. Wie o wie kan mij helpen met het vinden van die handleiding?
Waar ben je naar op zoek dan?
Binnenpaneel losnemen, 4 x dop tien (twee boutjes, twee moertjes) losnemen, stangetjes loshalen, greep eruit, nieuwe greep erin, stangetjes vast, boutjes/moertjes handvast (check of het rubber goed zit) en vastdraaien (vast is vast)
Slot wisselen is een ander verhaal, de sloten voor de korte greep zijn er in twee typen.Omwisselen kan wel, maar dan moet je de inhoud van de slotcilinder wisselen, als je net de verkeerde hebt.
Met afstandbediening, heb je hier geen last van, natuurlijk, maar zou het oude slot met greep wel bewaren.
Dit spul, zeg maar:
Is van een pre-93 940 korte greep.De rest van de tekst, staat hier: <a href="/node/27662">Kofferbakslot overhaul, oftewel, uit elkaar en weer werkend in elkaar.</a>
Binnenpaneel losnemen; hoe doe ik dat? Waar zit dat paneel allemaal vast en waarmee? Ik heb het al een keer eerder geprobeerd, en dat resulteerde in een hoop frustratie, een scheur in het paneel en een euvel dat nog niet verholpen is.
4 x dop tien (twee boutjes, twee moertjes) losnemen; Zijn dit de boutjes en moertjes waarmee de greep vastzit? Kan ik die zien, als het paneel er af is? Of moet het op gevoel?
stangetjes loshalen; wat voor stangetjes? Die van de kofferbakvergrendeling? Hoe moet ik die loshalen? Gepaste dosis geweld? Schroeven?
greep eruit, nieuwe greep erin; als ik de greep er dan dus uit haal, gaat dan het slot automatisch mee? En dus met het plaatsen van de nieuwe greep gaat dus ook het slot automatisch mee., als dat bij de greep zit. Loop ik dan nog het risico dat het slot dusdanig anders is dat het allemaal niet past met die stangetjes? En als ik bij de nieuwe brede greep niet ook het slot heb, dan moet ik dus het hele slot overzetten?
Ik dacht dat er ook voor geboord moest worden als je een smalle greep wilt vervangen door een brede, maar dat is dus blijkbaar niet zo?
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Wellicht handig voor een eventuele volgende die ermee aan de gang gaat (zoals JohnvG...
is er al <a href=" www.volvo700vereniging.nl/files/achterklep.pdf "> www.volvo700vereniging.nl/files/achterklep.pdfBaseman schreef : Als er al een handleiding voor is, zou je die dan ofwel op de site kunnen zetten, ofwel naar mij mailen, dat ik dat even doe?
Wellicht handig voor een eventuele volgende die ermee aan de gang gaat (zoals JohnvG...)
(ook net pas gezien)
Aha! Ik wilde net van die brede af en terug naar een smalle met chroom. Ik zie nu echter dat ik dan nog gaatjes moet gaan vullen... Of, ik koop de achterklep van Roderick als hij die nog heeft en ga ruilen met een liefhebber van de brede, mits deze me helpt met het ombouwen van het slot e.d...asatter schreef :
is er al <a href="/files/achterklep.pdf"> www.volvo700vereniging.nl/files/achterklep.pdfBaseman schreef : Als er al een handleiding voor is, zou je die dan ofwel op de site kunnen zetten, ofwel naar mij mailen, dat ik dat even doe?
ps, ik heb een zwarte of beter gezged donkergrijze onb(g)espoten handvat
