Tankklepje los
Het klepje met de veer :
<img src="/sites/default/public_files/user953/tankklepje_Volvo_940_016.jpg" width="500" height="375" />
Bedankt voor jullie reacties vast.
Maak hem goed schoon en dan zie je rondjes met een pinnetje erin dat pinnetje kun je er uit drukken en ik dacht dat je dat vanuit de binnenkant van de kofferbak moet doen ,zo komt het zwarte"ding"los van de auto.En kun je naar de dealer (of de sloop)
Kijk even hier:
95.36.46.249/Volvo/index.html
tankklep te koop
Groeten Henk
<a href=" www.vomd.nl/index.php?main_page=product_...&products_id=428 "> www.vomd.nl/index.php?main_page=product_...&products_id=428
Dus voorzichtig hem van een slopert afgehaald en bij mij eropgezet met schroeven inplaats van die 'drukdingen' en het werkt weer perfect.
Je veer is gewoon nog intact, het gaat een beetje moeilijk inmekaar, maar het kan.
(of bestellen bij VOMD, zoals de link van Fred hierboven)
GroetenGerben
- Roger Smeets
Roger, ik heb gebeld naar de dealer en maar een nieuwe besteld, die zou morgen komen. Ben vandaag eens gaan kijken hoe de oude losmoet, maar dat zit erg vast... Hoe heb jij dit losgekregen, tangetjes op twee kanten en dan voorzichtig wrikken, of is dat niet aan te bevelen ? Graag je advies dus.rsmeets schreef : Demontage (van de oude) en montage van de nieuwe is werk van 5 minuten als je even weet hoe het "moet of kan".
Bekleding aan de binnenkant van het koffer gedeelte weg halen zodat je bij vul opening in de buurt bent.
als je aan de voorkant(rijrichting) kijkt zie je 4 zwarte puntjes zitten, met een kruis of iets ronds van de zelfde dia meter tegen die pennetjes aan drukken, je drukt ze eigenlijk naar buiten toe!, dan zie je als de pennen naar buiten gedrukt zijn als je het goed doet op alle 4 de bevestigings punten 4 vleugeltjes dan kun je dat zwarte framepje van de tank klep los halen.
Monteren gaat als volgt: die zelfde pennen naar buiten drukken zodat je de vleugeltjes ziet, dan druk je het frame tegen de auto aan op de plek waar die 4 gaatjes zitten waar die vleugeltjes in geklemd worden, als je dat gedaan hebt kun je de pennetjes gelijk met het frame drukken en zit je klepje vast.
Vragen? hoor ze graag.
Tom.
<img src="/sites/default/public_files/user953/tankklepje_945_002.jpg" width="500" height="375" />
En hieronder weer wat dichterbij :
<img src="/sites/default/public_files/user953/tankklepje_945_005.jpg" width="500" height="375" />
Het kwartje viel bij mij in eerste instantie niet voor wat betreft je uitleg van de 'vleugeltjes'. Ik zat er tegen aan te duwen met een té grote kruiskop, en ik zag natuurlijk wel dat geen nut had. Je duwt dan het geheel tegen een te klein gat.Pas na enig pielen bedacht ik me dat ik deze gevallen eerder ergens anders in de Volvo wel eens tegengekomen ben , en toen een kleine torx-schroevedraaier gepakt, en die in het hart van de ellendelingen gezet, tikkie erop, en het schiet de goede kant op...!
<img src="/sites/default/public_files/user953/tankklepje_945_010.jpg" width="500" height="375" />
Hierboven zo'n ding van dichtbij. Vind de term 'vleugeltjes ' wel mooi eigenlijk. Hoe heet zo'n geval trouwens officieel ? In ieder geval, hij is eraf, morgen of overmorgen de nieuwe er weer op. Bedankt allemaal maar weer voor de hulp !
- Timen Smit
Intikken bij de nieuwe plasticplaat doe je natuurlijk ook aan de buitenkant. De pennetjes iets invetten daarna met de een drevel er intikken. I.p.v de pennetjes draai ik er nog liever een dunne wat langere zelftapper in. Mocht de zaak na verloop van tijd weer afbreken dan is een nieuwe plaatsen minuten werk.
