Tankklepje los
17-04-2011 19:16 #1086517 door V700 register
Tankklepje los is gemaakt door V700 register
Vanmidag nog even snel wat benzine tanken en bij het ophangen van de tankdop aan de binnenkant van het klepje dondert de hele boel eraf..... Da's niet goed natuurlijk. De plastic beschermdop over de benzinedop is nu helemaal doormidden, maar dat is niet zo'n ramp, daar moest toch al een keer een nieuwe voor komen. Maar dat klepje los is vervelend en ziet natuurlijk slordig uit ook. Zo te zien is de veer gebroken, en ben ik een stuk kwijt, want als ik de eindjes van de veer terugzet lukt dat eigenlijk nét ( niet goed ). Heb wat foto's gemaakt van boel en mijn vraag is nu of iemand mij kan vertellen of mijn veer inderdaad een stuk mist, en of ik misschien nog iets anders mis ? Weet iemand of dit los bij de dealer te koop is, dan bel ik ze morgen.
Het klepje met de veer :
<img src="/sites/default/public_files/user953/tankklepje_Volvo_940_016.jpg" width="500" height="375" />
Bedankt voor jullie reacties vast.
17-04-2011 21:01 #1313253 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het zwarte "ding"aan de auto
Het zwarte "ding"aan de auto is stuk gegaan.
Maak hem goed schoon en dan zie je rondjes met een pinnetje erin dat pinnetje kun je er uit drukken en ik dacht dat je dat vanuit de binnenkant van de kofferbak moet doen ,zo komt het zwarte"ding"los van de auto.En kun je naar de dealer (of de sloop)
Kijk even hier:
95.36.46.249/Volvo/index.html
tankklep te koop
Groeten Henk
17-04-2011 21:14 #1313264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ik die foto zie dan mis
Als ik die foto zie ( van tankdop te koop ) dan mis ik wel iets van dat zwarte "ding" ....  Dan maar eens langs de sloop, dan zie ik tenminste ook wat ik koop.
17-04-2011 22:28 #1313281 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic of deze
  • Gerben Mol
18-04-2011 16:31 #1313338 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic niet leverbaar
Het scharnier (zwarte ding aan de wagen zijde) is niet meer bij de dealer te krijgen, heb het daar proberen te bestellen, en kreeg 5 weken later te horen dat het niet meer leverbaar was...
Dus voorzichtig hem van een slopert afgehaald en bij mij eropgezet met schroeven inplaats van die 'drukdingen' en het werkt weer perfect.
Je veer is gewoon nog intact, het gaat een beetje moeilijk inmekaar, maar het kan.
(of bestellen bij VOMD, zoals de link van Fred hierboven)
GroetenGerben
  • Roger Smeets
18-04-2011 17:31 #1313342 door Roger Smeets
Beantwoord door Roger Smeets in topic Scharnier verkrijgbaar bij dealer
Dit scharnier is de vorige week ook bij mij afgebroken. Ik had geluk, de dealer had deze gewoon op voorraad, dus kon hem zo meenemen. Demontage (van de oude) en montage van de nieuwe is werk van 5 minuten als je even weet hoe het "moet of kan". Kosten iets van 6,37 euro excl. btw dus daarvoor hoef je het niet te laten en op de sloop te gaan zoeken voor een exemplaar dat al "half versleten" is
19-04-2011 14:08 #1313481 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe dan ...?
rsmeets schreef :  Demontage (van de oude) en montage van de nieuwe is werk van 5 minuten als je even weet hoe het "moet of kan".
 Roger, ik heb gebeld naar de dealer en maar een nieuwe besteld, die zou morgen komen. Ben vandaag eens gaan kijken hoe de oude losmoet, maar dat zit erg vast... Hoe heb jij dit losgekregen, tangetjes op twee kanten en dan voorzichtig wrikken, of is dat niet aan te bevelen ? Graag je advies dus.
19-04-2011 14:19 #1313482 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gebruiks aan wijzing
Station he,
Bekleding aan de binnenkant van het koffer gedeelte weg halen zodat je bij vul opening in de buurt bent.
als je aan de voorkant(rijrichting) kijkt zie je 4 zwarte puntjes zitten, met een kruis of iets ronds van de zelfde dia meter tegen die pennetjes aan drukken, je drukt ze eigenlijk naar buiten toe!, dan zie je als de pennen naar buiten gedrukt zijn als je het goed doet op alle 4 de bevestigings punten 4 vleugeltjes dan kun je dat zwarte framepje van de tank klep los halen.
Monteren gaat als volgt: die zelfde pennen naar buiten drukken zodat je de vleugeltjes ziet, dan druk je het frame tegen de auto aan op de plek waar die 4 gaatjes zitten waar die vleugeltjes in geklemd worden, als je dat gedaan hebt kun je de pennetjes gelijk met het frame drukken en zit je klepje vast.
Vragen? hoor ze graag.
Tom.
19-04-2011 16:10 #1313486 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou, bedankt Tom ! Goede
Nou, bedankt Tom ! Goede uitleg, ik was er al 'bang' voor dat het van binnenuit moest gebeuren. Ik heb er altijd een hekel aan om al dat plastic weg te halen, met de kans op dat het afbreekt. Gelukkig stond de achterkant van de auto pal in de zon, dus de plastic delen waren vandaag wat meer 'meegaand'....  Er is dan ook niks afgebroken. Heb er maar gelijk weer wat fotootjes van gemaakt, misschien heeft iemand anders daar dan ook wat aan, die net als ik wel eens wat visuele ondersteuning kan gebruiken. Binnenkant van de bekleding loskrijgen vereist even de zilveren afdekplaat over de bodem een paar schroefjes loshalen, het plastic deel boven het achterlicht loshalen, dan komt een clipje tevoorschijn boven dat achterlicht wat je los haalt, en dan kun je het zijdeel loshalen. Met terugzetten weer onder zilveren plaatje en tussen de rubbers zetten. Dan zag ik dit , zoals jij ook al zei en rechts naast vulopening zitten die vier pennetjes.
<img src="/sites/default/public_files/user953/tankklepje_945_002.jpg" width="500" height="375" />
En hieronder weer wat dichterbij :
<img src="/sites/default/public_files/user953/tankklepje_945_005.jpg" width="500" height="375" />
Het kwartje viel bij mij in eerste instantie niet voor wat betreft je uitleg van de 'vleugeltjes'. Ik zat er tegen aan te duwen met een té grote kruiskop, en ik zag natuurlijk wel dat geen nut had. Je duwt dan het geheel tegen een te klein gat.Pas na enig pielen bedacht ik me dat ik deze gevallen eerder ergens anders in de Volvo wel eens tegengekomen ben , en toen een kleine torx-schroevedraaier gepakt, en die in het hart van de ellendelingen gezet, tikkie erop, en het schiet de goede kant op...!
<img src="/sites/default/public_files/user953/tankklepje_945_010.jpg" width="500" height="375" />
Hierboven zo'n ding van dichtbij. Vind de term 'vleugeltjes ' wel mooi eigenlijk. Hoe heet zo'n geval trouwens officieel ? In ieder geval, hij is eraf, morgen of overmorgen de nieuwe er weer op. Bedankt allemaal maar weer voor de hulp !
  • Timen Smit
19-04-2011 16:47 #1313487 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Als
Als je die pennetjes er nu eens van de andere kant helemaal uitgetikt had!
Intikken bij de nieuwe plasticplaat doe je natuurlijk ook aan de buitenkant. De pennetjes iets invetten daarna met de een drevel er intikken. I.p.v de pennetjes draai ik er nog liever een dunne wat langere zelftapper in. Mocht de zaak na verloop van tijd weer afbreken dan is een nieuwe plaatsen minuten werk.
