Is de grille (960/"96') af te dekken?
22-11-2010 12:30 #1083975 door V700 register
Is de grille (960/"96') af te dekken? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Ik wil de grille afdekken (zoals bij de 740) voor de winterperiode van de 960. Dit om pekel aanslag te voorkomen, maar vooral ook omdat de interieurtemperatuur enigszins aangenaam te houden vanwege de lauwe waarden binnen in. Mijn vraag is of dit zonder problemen kan, zoals bij de 740 waar je voorgevormde plastic grillehoezen hebt.
Bedankt maar weer.
Groet, Rik
29-11-2010 18:14 #1296092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jazeker
Vliegende Hollander schreef : Mijn vraag is of dit zonder problemen kan, zoals bij de 740 waar je voorgevormde plastic grillehoezen hebt.
Ja, dat kan. Van het weekeinde deze (voor mijn doen) mooi en veilig afgeplakt met tape. Het wordt alleen niet warmer in het interieur. Bijkomend voordeel is dat het blok eerder op temperatuur komt en sneller overschakelt op LPG. Verder geen problemen of rare geurtjes te ontdekken, tot nu toe.
Groet Rik
29-11-2010 20:33 #1296110 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaas
Groet Rik
Ik vraag mij af of dat afplakken wel zo gezond is voor je radiateur.. Er treden grote temperatuurverschillen op in de radiateur. Via de onderkant wordt de radiateur gekoeld en boven (via de gril) niet. Gevolg is onderkant koel en bovenkant heet
Kans op scheuren lijkt mij niet geheel ondenkbaar....
Volvo heeft gewoon een fijn gaas wat wel wind doorlaat, maar geen druppels.
29-11-2010 23:08 #1296115 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic  Bedankt voor het
Bedankt voor het meedenken. Heb ik ook bij stilgestaan maar die vraag kan je dus ook stellen bij de grillehoezen die je destijds bij de dealer kon kopen voor de 740-typen. De meter van het koelwater geeft ook geen andere waarden weer dan voorheen, behalve dat deze nu eerder middenin komt.
Groet Rik
  • John Dutman
30-11-2010 15:18 #1296167 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic voor
Voor de temperatuur binnenin moet dit toch geen probleem zijn? Thermostaat wel goed?
30-11-2010 16:41 #1296172 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lopende
jdutman schreef : Voor de temperatuur binnenin moet dit toch geen probleem zijn? Thermostaat wel goed?
Die zoektocht is nog gaande en heb daar nog een forum-disc. over lopen...
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/35104 "> www.volvo700vereniging.nl/node/35104
Groet Rik
09-12-2010 20:54 #1297147 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die kachel moet gewoon warm
Die kachel moet gewoon warm worden hoor. Ook al is het -20. Waarschijnlijk is je thermostaat kapot. De motor moet binnen 3km wel op temp zijn.
En om een hoes in NL te gebruiken is echt overbodig.
Ik weet wel dat Volvo van die transparante hoezen had die je met klemmetjes kon bevestigen.
09-12-2010 21:00 #1297148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic temp in interieur
ik heb 2 type`s 960 en al een andere met schade weggedaan en alle drie worden in de winter bij normaal gebruik niet warm. de temp.wijzer komt eigenlijk niet uit de hoek en interieurkachel word ook niet echt warm.
Als je de enigsinds warme auto dan een tijdje stationair laat draaien, komt de meter los, word de auto warm en dat blijft dan ook zo. Ook als de auto voor een trailer gebruikt word, word die normaal warm.
succes,Jehannes
09-12-2010 21:24 #1297158 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thermosstaat
jandela schreef : de temp.wijzer komt eigenlijk niet uit de hoek
succes,Jehannes
Had ik ook last van met de 960.
Komplete Thermosstaat huis vervangen met nieuwe Thermosstaat.
Probleem geheel opgelost.
Was overigens geen overbodige luxe want de pakkingen waren al behoorlijk ver heen.
10-12-2010 08:13 #1297179 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Snel warm
Mijn S90 wordt binnen no-time warm. Als ik de straat uitrij voel ik de eerste warmte al...
