Is de grille (960/"96') af te dekken?
Ik wil de grille afdekken (zoals bij de 740) voor de winterperiode van de 960. Dit om pekel aanslag te voorkomen, maar vooral ook omdat de interieurtemperatuur enigszins aangenaam te houden vanwege de lauwe waarden binnen in. Mijn vraag is of dit zonder problemen kan, zoals bij de 740 waar je voorgevormde plastic grillehoezen hebt.
Bedankt maar weer.
Groet, Rik
Ja, dat kan. Van het weekeinde deze (voor mijn doen) mooi en veilig afgeplakt met tape. Het wordt alleen niet warmer in het interieur. Bijkomend voordeel is dat het blok eerder op temperatuur komt en sneller overschakelt op LPG. Verder geen problemen of rare geurtjes te ontdekken, tot nu toe.Vliegende Hollander schreef : Mijn vraag is of dit zonder problemen kan, zoals bij de 740 waar je voorgevormde plastic grillehoezen hebt.
Groet Rik
Ik vraag mij af of dat afplakken wel zo gezond is voor je radiateur.. Er treden grote temperatuurverschillen op in de radiateur. Via de onderkant wordt de radiateur gekoeld en boven (via de gril) niet. Gevolg is onderkant koel en bovenkant heetVliegende Hollander schreef :
Groet Rik
Kans op scheuren lijkt mij niet geheel ondenkbaar....
Volvo heeft gewoon een fijn gaas wat wel wind doorlaat, maar geen druppels.
Groet Rik
- John Dutman
Die zoektocht is nog gaande en heb daar nog een forum-disc. over lopen...jdutman schreef : Voor de temperatuur binnenin moet dit toch geen probleem zijn? Thermostaat wel goed?
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/35104 "> www.volvo700vereniging.nl/node/35104
Groet Rik
En om een hoes in NL te gebruiken is echt overbodig.
Ik weet wel dat Volvo van die transparante hoezen had die je met klemmetjes kon bevestigen.
Als je de enigsinds warme auto dan een tijdje stationair laat draaien, komt de meter los, word de auto warm en dat blijft dan ook zo. Ook als de auto voor een trailer gebruikt word, word die normaal warm.
succes,Jehannes
Had ik ook last van met de 960.jandela schreef : de temp.wijzer komt eigenlijk niet uit de hoek
succes,Jehannes
Komplete Thermosstaat huis vervangen met nieuwe Thermosstaat.
Probleem geheel opgelost.
Was overigens geen overbodige luxe want de pakkingen waren al behoorlijk ver heen.
