Achterklep blijft niet staan
09-02-2010 18:12 #1079168
Achterklep blijft niet staan is gemaakt door V700 register
Sinds kort blijft de achterklep van mijn Estate niet meer zelfstandig open staan: al meer dan eens kwam de klep naar beneden zetten, terwijl ik nog iets in of uit de bagageruimte aan het zetten of halen was.
Is hier een eenvoudige oplossing voor?
Coert
Coert
09-02-2010 18:14 #1265111
Beantwoord door V700 register in topic ja
ja, twee nieuwe gasveren (eenvoudig te vervangen). Die twee zwarte dingen/stangetjes links en rechts.
09-02-2010 18:34 #1265112
Beantwoord door V700 register in topic paraplu......
09-02-2010 18:50 #1265113
Beantwoord door V700 register in topic Ik had hier ook last van,
Ik had hier ook last van, dit kwam omdat mijn bandenspanning van de voorbanden te hoog was, waardoor de auto als het ware achterover gaat staan.
Hieropvolgend heb ik de druk van de voorbanden wat verlaagd, waarna alles opgelost was.
Indien dit niet voldoende is, kun je nog de achterbanden iets harder oppompen, waardoor de auto als het ware iets voorover gaat staan, waaropvolgend de achterklep minder makkelijk dicht zal vallen.
*sarcasme modus uit*
Maar het is inderdaad een kwestie van de gasveren vervangen . deze worden een beetje "lurp" na veelvuldig gebruik.
ze zijn hier te krijgen voor € 19,50 p.s.
<a href=" www.estateservices.nl/index.htm "> www.estateservices.nl/index.htm
- John Blummel
09-02-2010 21:51 #1265135
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic vallende klep
Je kunt er natuurlijk voor zorgen dat je er niet onder staat, als de klep valt. Of wat extra gas bijvullen, ik adviseer Noordzeegas, dat heeft een hogere calorische waarde volgens Essent. Hydraulische klepstoters willen ook nog wel eens soulaas bieden. Of bouw een zelfstellende klep in. En nu weer genoeg geklept en houd ik verder mijn klep. OMG!
av jb
av jb
09-02-2010 21:55 #1265164
Beantwoord door V700 register in topic Gasveren achterklep
ik heb eens gelezen dat de lage temperatuur ook invloed heeft op de functie van de gasveer. Gekoeld gas neemt af in volume ?
Maar een feit is denk ik dat de werking al verminderd is door ouderdom.
Peter M
Peter M
09-02-2010 23:21 #1265197
Beantwoord door V700 register in topic koude gasdempers
koude gasdempers doen het gewoon minder goed.
Let gewoon even op en wacht op het voorjaar!
werkt gegarandeerd!
Peter, LObbes
werkt gegarandeerd!
Peter, LObbes
- Ries van Lomwel
10-02-2010 08:51 #1265215
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Gasveren estate
Ik heb de twee veren, die sowiezo wat slap zijn qua uitvoering, vervangen door een exemplaar aan de rechterkant met meer veerkracht. Dat werkt super.
10-02-2010 08:53 #1265216
Beantwoord door V700 register in topic Die
Die extra zware veren schijnen niet bevorderlijk te zijn voor de scharnieren, staat me bij.
- Ries van Lomwel
10-02-2010 09:03 #1265219
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic gasveer
Nog niet kunnen constateren Henk en de veer is ook weer niet zo sterk dat ie de boel tordeerd Maar ik hou het in de gaten en zet er desnoods een slappe oude bij ter compensatie. Bedankt voor de tip! En met slappe oude bedoel ik natuurlijk niemand van de vereniging hoor.......
