Bouten op Hydravelg 16 inch zelfde als 15 inch?
24-11-2009 00:08 #1077599 door V700 register
Bouten op Hydravelg 16 inch zelfde als 15 inch? is gemaakt door V700 register
Hallo liefhebbers,
 Ik heb zojuist besloten dat ik mijn Volvo940 GL uit '91 wat ga 'pimpen' met zojuist gekochte Hydra Velgen in uitmuntende staat MET banden erom.
Ik heb nu 185,60, R15 erop liggen. Stalen velg met wieldop
 En wil naar:
 205, 55, R16 licht metalen Hydra velg
 Nou heb ik vanmiddag gebeld naar de plaatselijke Volvo dealer en die geven aan dat ik dezelfde bouten kan gebruiken als die uit de 15 inch komen die er nu op liggen.
Er zou maar 1 type bout zijn?
Graag jullie reacties!
Gr. Tim
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
24-11-2009 00:33 #1254578 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic idd
je kan gewoon je oude (stalenvelg) bouten gebruiken.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
24-11-2009 01:16 #1254583 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic HUh?
twassen schreef : Er zou maar 1 type bout zijn?
wat?
asatter schreef : je kan gewoon je oude (stalenvelg) bouten gebruiken
Ik neem aan dat jullie beiden MOEREN bedoelen, niet? Die dan dus op de naaf zitten, en niet op de velg en het dus voor de velg niets uitmaakt welke moeren je er op draait.
24-11-2009 08:57 #1254594 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat zijn toch bouten
is toch iets met een schroefdraad?
(ja je noemt ze wielmoeren dat dan weer wel)
24-11-2009 11:34 #1254601 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Grapje zeker?
Jeroen schreef : is toch iets met een schroefdraad?
Een wielbout is een stukkie draadeind met een kop erop, waar je de kruissleutel op kan zetten, om het wiel aan je auto te bevestigen.De wielnaafflens is dus leeg en heeft enkel de (in ons geval) 5 gaten om de bouten in te draaien.Opel heeft die meen ik.
Een moer is een moer en dan zit het draadeind aan de wielnaafflens.Dit nóem je geen wielmoeren, dit zíjn wielmoeren.
Maar goed, was een grapje zeker, Jeroen?
24-11-2009 11:48 #1254603 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bouten
Bouten is in Brabant ook een werkwoord
24-11-2009 11:57 #1254604 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eh mmmm
Lost...
<img src=" tovlad.com/cardse/img/kierewiet.gif " border="0" alt="kw" width="104" height="104" />
24-11-2009 14:12 #1254619 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit zouden we eigenlijk
Dit zouden we eigenlijk moeten indienen voor Wikipedia ;)
Wat een info over bouten en moeren ;)
Maar goed it's works! Ik kan mijn 15 inch moeren dus overzetten op mijn 16 inch licht metalen velgen begrijp ik uit de reacties! Super! Dan ga ik dat deze week doen!
Zal er heeeeeel wat beter uitzien!
  • Jan Huijsmans
24-11-2009 15:18 #1254621 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Wielmoeren
De wielmoeren kun je gewoon gebruiken, de bouten zitten aan de naaf vast, dus die zou ik gewoon laten zitten.
nl.wikipedia.org/wiki/Bout_%28verbinding%29
nl.wikipedia.org/wiki/Moer
Jan Huijsmans
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
24-11-2009 16:24 #1254624 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic niet te moeilijk
In het Tim jargon zijn het bouten dan weet hij toch waar we het over hebben.
