Bouten op Hydravelg 16 inch zelfde als 15 inch?
Ik heb zojuist besloten dat ik mijn Volvo940 GL uit '91 wat ga 'pimpen' met zojuist gekochte Hydra Velgen in uitmuntende staat MET banden erom.
Ik heb nu 185,60, R15 erop liggen. Stalen velg met wieldop
En wil naar:
205, 55, R16 licht metalen Hydra velg
Nou heb ik vanmiddag gebeld naar de plaatselijke Volvo dealer en die geven aan dat ik dezelfde bouten kan gebruiken als die uit de 15 inch komen die er nu op liggen.
Er zou maar 1 type bout zijn?
Graag jullie reacties!
Gr. Tim
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
wat?twassen schreef : Er zou maar 1 type bout zijn?
Ik neem aan dat jullie beiden MOEREN bedoelen, niet? Die dan dus op de naaf zitten, en niet op de velg en het dus voor de velg niets uitmaakt welke moeren je er op draait.asatter schreef : je kan gewoon je oude (stalenvelg) bouten gebruiken
dat zijn toch bouten
(ja je noemt ze wielmoeren dat dan weer wel)
Een wielbout is een stukkie draadeind met een kop erop, waar je de kruissleutel op kan zetten, om het wiel aan je auto te bevestigen.De wielnaafflens is dus leeg en heeft enkel de (in ons geval) 5 gaten om de bouten in te draaien.Opel heeft die meen ik.Jeroen schreef : is toch iets met een schroefdraad?
Een moer is een moer en dan zit het draadeind aan de wielnaafflens.Dit nóem je geen wielmoeren, dit zíjn wielmoeren.
Maar goed, was een grapje zeker, Jeroen?
Lost...Baseman schreef :
Een moer is een moer en dan zit het draadeind aan de wielnaafflens.Dit nóem je geen wielmoeren, dit zíjn wielmoeren.Jeroen schreef : is toch iets met een schroefdraad?
<img src=" tovlad.com/cardse/img/kierewiet.gif " border="0" alt="kw" width="104" height="104" />
Wat een info over bouten en moeren
Maar goed it's works! Ik kan mijn 15 inch moeren dus overzetten op mijn 16 inch licht metalen velgen begrijp ik uit de reacties! Super! Dan ga ik dat deze week doen!
Zal er heeeeeel wat beter uitzien!
nl.wikipedia.org/wiki/Bout_%28verbinding%29
nl.wikipedia.org/wiki/Moer
Jan Huijsmans
