Limosine of compostwagen??
Onlangs had ik twee problemen vlak onder het voorruit: er was een takje in de ventilator van de ECC gekomen en -en dat was veel vervelender- de ruitenwissers weigerden elke dienst! Nu de herfst echt is losgebarsten merk je dat zonder ruitenwissers je auto echt niet verder kan. De eerste ingeving was het relais, maar dat vervangen door een andere hielp niets. Dus de paravan eraf (heet dat ook zo bij een 960??) en zoeken richting de ruitenwissermotor. Toen alles open was deden de ruitenwissers het gelijk weer, wat daar aan de hand was zal ik niet achter komen.
Maar ik stuitte wel op een ander probleem. De afwatering van het water dat van de voorruit afloop gaat via onderstaande ´afvoerpijp´.
<img src="/sites/default/public_files/user683/waterafvoer_0.jpg" width="375" height="500" />
Deze afwatering vormt één geheel met de afdekplaat onder de voorruit en deze kwam dus bij het verwijderen van die plaat los. De pijpjes bleken aan beide kanten vol te zitten met uiterst vruchtbare humus. Totaal verteerde bladeren waren gecomposteerd tot grond waar de tuinman zijn vingers bij aflikt. De afwaterfunctie was echter compleet weg: de pijpjes en de onderliggende afvoer zaten compleet verstopt. Ook op de wielkast ligt allemaal rotzooi waar je erg moeilijk bijkomt en die niet goed weg te halen is.
Het water (en de bijbehorende blaadjes) wordt "geloosd" op de bovenkant van de wielkast. Het verdwijnt dus tussen het voor-zijscherm en de binnenkant van de motorruimte. Het water komt op deze plaats naar buiten:
<img src="/sites/default/public_files/user683/afwatering.jpg" width="500" height="375" />
Je ziet dat er een blaadje uit wil, maar dat zit vast. Ik krijg het er niet uit.Het komt van boven en zit vast.
ik maak mij zorgen om het volgende: er moet van 12 jaar rommel tussen de beide schermen zitten. Dat wordt nat en erg moeilijk weer droog, kortom: dat gaat rotten. Heeft iemand dit ooit schoon kunnen krijgen? Moet of kan je er wat aan doen?
Echter de hogedrukspuit durf ik er niet op zetten. (of kan dit geen kwaad ? )
Ben ook erg benieuwd naar de reacties.
Sorry Bart aan mijn berichtje heb je dus niet zoveel.
<img src="/sites/default/public_files/images/DSC04466alles-los.preview.JPG" alt="prev" width="640" height="480" />
maar kun je hem gewoon niet uitspoelen met veel water?
De hogedrukspuit heb ik er niet opgezet, maar wel de tuinslang. Daarmee spoel je de troep wel naar beneden, maar onderaan kan het er niet uit. Het water loopt wel weg (langzaam) maar de troep kan niet weg door dat spleetje onderaan.
Kijk ook <a href="/node/9536">HIER </a>maar.
Mijn 940 had bij aanschaf ook een schuin hangend rooster, het duurde ongeveer een jaar na opnieuw vastzetten dat er nog bladertroep uit de gevenitleerde balken kwam bij het spoelen. Want daar staat het ook mee in verbinding. Misschien bij de 960 ook die balken onder langs de dorpels doorspoelen en er met de tuinslang in spuiten ? Wellicht kun je door "tegenspoelen" de troep er van de onderkant uit krijgen. Doe ik dus ook bij elke wasbeurt, elke opening van de geventileerde chassisbalken doorspoelen met water en kijken of deze goed afwateren.
groet,
Benno
Heb ik ook degaan, of met zo'n witte flexibele roede die gebruikt wordt om overgordijnen op te hangen. Gaat prima. Beetje porren en dan komt de rest wel met de tuinslang naar buiten.benno schreef : Ik zou proberen met een lange flexibele veer (zo'n ding wat je ook gebruikt voor electriciteitsleidingen) voorzichtig het vuil erdoor te duwen of eruit te werken.
Robert
